Рубленный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Stanger, 01.04.12.
  1. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Пока ждали входную дверь, почистили дом от продуктов шлифовки и вставили окошки
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня есть место куда сваливается весь мусор подлежащий сожжению, ощущение что эта куча неискоренима, ее жгу периодически она выростает вновь
  3. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Я у дядьки взялненужный ему бак двухкубовый из стали 5мм, поставил за забор, теперь вот никак руки не дойдут свезти с участка в эту ёмкость все органические кучи) Отец сжигает только большие и гнилые деревяшки...
  4. Stanger
    Stanger
    Stanger
    В конце июля фирма сделал первые работы по газу - ввод в дом и разводку по дому...
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Внешние трубы надо покрасить желтой маслянной краской, внутренние все равно какой.
  6. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Спасибо. Перед подключением все покрасили серебрянным Хаммерайтом. Претензий со стороны газовщиков не было.
  7. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Сняли прошлогодние полы, начали делать черновые полы и потолки...
    В межэтажное перекрытие заложили песочку.
  8. tabull
    tabull
    tabull
    А конопатить не собираетесь? и песок зачем в перекрытия?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вызывай после пуска газа ребят пусть счетчик пломбируют.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как будешь закрывать гофру в углах, или так и оставишь? По радиатору есть ощущение что он выше подоконника
  11. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Конопатить планирую через год два после основой усадки. Песок для шумоизоляции и небольшой нагрузки балок, чтоб не вибрировали.
    Газ уже пущен, счетчик опломбирован)
    Гофру закрывать пока не планирую, не вижу подходящих вариантов. Да и особо не напрягает она.
    батареи все ниже подоконников, это фото наверное создает такое ощущение. Но несколько батарей действительно прям чуть чуть ниже.
  12. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Скажите, а почему котельную сделали на первом этаже, а не в цоколе?
    А когда электрику прокладывали, в виде пола были только балки?
    Если возможно-напишите о затратах на электрику (разводка проводов и тд) и по подключению газа. Очень интересует вопрос о реальных затратах. Мне все это предстоит скоро и не могу понять какой бюджет нужен. Понятно, что примерно +-.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Я в домодедовском районе подключал :) примерно 400-500тыс проводка газа к дому, ну и в котельной на 400тыс. (котел, обвязка, работы и разрешения), это не считая проводки отопления. Может где есть газ и дешевле будет.
  14. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Нифигасе! в мильон газ обойдется что ли? А сколько метров вели?
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    у нас газ среднего давления, и еще свое понижающее с высокого, вероятно по этому так дорого.
    от понижающего до меня метров 300, а до магистрали 600-800 наверное
