Рубленный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Stanger, 01.04.12.
  1. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Оставлю. Под них специально вышлифовывались каналы, так что они элегантно утоплены в бревно)
  2. Stanger
    Stanger
    Stanger
    https://www.forumhouse.ru/threads/9741/page-29 Вот... как раз для этого вопроса, после её прочтения надеюсь, вы будете обладать полным набором необходимых знаний по котельной)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Именно, я тоже не сторонник лезть туда где сам не профи.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Коллекторы теплого пола на второй фото? Сразу ставьте в шкафчик их иначе потом гемморно будет.
  5. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Это коллектор отопления второго этажа, теплый пол будет только на первом.
    А что геморно? Я вообще думал оставить пока незакрытым.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вообще шкаф ставится через отверстия в нем пропускают трубы и все собирают, после запуска придется место где трубы выходят из него полностью открытым делать
  7. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Еще немного ... плюс Роман продолжает обвязку котельной.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    А можно узнать мотивацию засыпания песка на второй этаж?
  9. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Конечно можно. Основная задача звукоизоляция. Решение конечно спорное, в немецкой книге В. Блази приведены примеры. Вот решил поэкспериментировать.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Тут в форуме еще кто-то это делал и описывалась физика процесса. Я тоже так буду делать, только дайте песку высохнуть получше, прежде чем его закрывать утеплителем-звукоизолятором.
  11. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Вот вот... физика процесса... мы не располагали достаточным количеством времени поэтому песок сох неделю - две. Потом закрыли утеплителем и сверху свежекупленной доской - сороковкой.
    Сразу сдаюсь) знал, что не прав и песок недосох и доска влажная, но все равно пошел на это... Ожидаемый, но от того не менее обидный итог - на некоторых стыках досок начала появляться плесень - черно синяя такая. К этому моменту врезали газ, поэтому включенное отопление и несколько канистр Сенежа, надеюсь локализовали данную проблему. Хотя влажность под досками наверняка еще присутствует.
    Чуть позже выложу фото всего этого безобразия.
  12. Stanger
    Stanger
    Stanger
    В конце августа самолично провел воду...
    УГВ у нас высоко... воду надо ложить глубоко) До колодца 32 метра. Процесс был распланирован на два дня. Первый день это 20 метров вдоль забора и завод в дом, второй день 12 метров через дорогу с поиском газовой трубы, которая по схеме тут проходит.
    Итак, понедельник 9 утра, три узбека и трактор готовы. Начали, трактор бодро капает, вода также бодро прибывает, грунт вдоль траншеи обваливается, превращая траншею в котлован. Так как это "моя вода" то мне и пришлось лезть в траншею по пояс наполненную ледяной водой вперемешку с землей. Теперь я знаю что такое когда тебя засасывает болото... Плавал, ползал, руками прижимал ПНДтрубу к земле, присыпая и укрывая её затем ЭППСом... к 16-00 первая часть была реализована. Адреналин в крови бурлит, весь грязный и мокрый, выпил грамм 200 чтобы не заболеть, переоделся в сухое и стал готовиться ко второй, самой сложной части. Вторник отдыхал. Не готов был морально второй раз плавать в болоте.
    Среда 9 утра, узбеки и трактор готовы. Поехали... час, два, три. газовая труба которую надо бережно обойти не найдена. Копаем в ручную дольше. Траншея уже полтора метра, наполняется водой, обваливается, а газовой все нет. Когда пошел материнский грунт, стало ясно что газовая труба здесь не идет. Снова нырнул в болото... К 14-00 все было закончено. Вода подключена и введена в дом.
    ЗЫ. А затем приехал местный тракторист и сказал что траншею под газовую трубу он копал чуть дальше. Ну вот что бы ему не появиться с утра!
  13. Stanger
    Stanger
    Stanger
  14. ник500
    ник500
    ник500
    А нафига тебе счётчик?
  15. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Так это же центральный водопровод)
