1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Теплица "Уралочка" отзывы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нунтик, 01.04.12.
  1. Limonka
    Limonka
    Limonka
    а не лучше ли брать теплицу с одной сплошной дугой? говорят это надёжнее.
  2. Нунтик
    Нунтик
    Нунтик
    (Shoot)-Эта :6-ти метровая из оцинкованного профиля.
    Моя Уралка из профильной трубы!
  3. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Занимался производством теплиц а в частности делали аналог уралочки. Скажу вам что вы сделали правильный выбор. Переживать вам нечего. Может быть конечно сейчас башкортостан стал экономить и тольщина стенки трубы уменьшилась. Ранее была 1,5мм. Тольщина поликарбоната значения не имеет если вы на нем не съэкономили! Китайский пк вообще не для наружных покрытий. На теплицы пк лучше брать израильский с УФ слоем. Проверить качество очень просто! берете лист мужской рукой и пытаетесь его продавить если ребра жесткости не продавливаются значит это то что вам нужно. Такой пк будет служить вам верой и првдой долго. Единственный совет по монтажу! Каркас лучше ставить на металичесские трубы. Конкретно у себя я установил его на 6 вбитых по периметру в землю труб под площадки каркаса где втыкаются арматурины в землю. Трубы эти были обрезаны по уровню и на них установлен и приварен сам каркас теплицы. После чего установлен поликарбонат на неё. Ах да еще расчитывайте высоту труб над уровнем земли так чтобы с учетом высоты грядки земля не касалась основания каркаса. А расстояние между основанием каркаса и землей закройте на ваше усмотрение у меня закрыто доской. А еще торцы листов пк заклейте скотчем или замажте мастикой во избежании попадания в соты жучков-паучков. Удачного урожая
  4. Limonka
    Limonka
    Limonka
    Минус труб в том, что у неё малый контакт с поликарбонатом, в плане соприкосновения и герметичности с профильной трубой. лучше всего крепить поликарбонат на П-профиль 1 или 1,5 мм. Что касается поликарбоната и скотча это подмечено верно, только скотч нужен с дырочками, что бы соты внутри не герметизировались, это в самом деле помогает дольше сохранить поликарбонат в нормальном состоянии.
  5. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Да полно теплиц домиком ломает, и из такой стали, что арочная 100 лет стояла бы. Домиком теплицы с поликарбонатом не дружат. Во-первых вместо 4-х мм надо около 8мм делать, а это соответственно затратно, Во-вторых куча стыков и порезки.
    Посмотрите сколько снега, любая конструкция рухнет при таком объеме (пример гипер"Окей").
    Где это в физики написано о прочности конструкции из коротких деталей? Наоборот монолит является оплотом конструктивной жесткости.
  6. Нунтик
    Нунтик
    Нунтик
    Ну вот и собрали мы с сынулькой нашу Уралочку.
    А потом сняли защитную пленку. И даже посадили помидорки.
    IMG_0111.JPG IMG_0126.JPG IMG_0130.JPG IMG_0131.JPG IMG_0128.JPG IMG_0129.JPG
  7. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Ничё так теплица, у соседей подобное стоит, зимой выпадало сантиметров 50 снега + ледяной дождь, с неё всё сдувало. А если думать о прочности конструкции, то лучше будет конструкция типа "Луковка" (посмотрите в поиске), соседу такую делал, при испытаниях вдвоём на одной дуге висли (два "лося" по 80-90кг.), она прогнулась всего на пол сантиметра. Себестоимость её 8 с мелочью тыщ. + на пиво сварщику). Из трубы 20х20х1.5мм.
  8. Shoot
    Shoot
    Royal Prince
    Shoot
    Royal Prince
    Сертолово
    Вот это истинная ерунда, конкретнейшая) вы уж простите) тогда и мосты и телебашни строили по вашему щикарному мнению о монолите) Конструкция ферма вам что то говорит?
  9. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Причем здесь мосты, телебашни и тд и тп, их что, из маленьких палочек делают? Везут элементы тралами-длиномерами. Причем здесь Ферма? Может кто-то тоже её отдельные элементы из коротеньких деталей делает?
  10. niko9258
    niko9258
    niko9258
    Сочи
    Пожалуйста, оставьте свой высокий спор. Здесь люди ждут отзывы о "Уралочке". Спасибо Нунтику за подробный отчет.
  11. Shoot
    Shoot
    Royal Prince
    Shoot
    Royal Prince
    Сертолово
    Ну так наберите в поисковике "конструкция ферма" и поймете о чем я говорю. И не надо утрировать про длиномеры, понятно, что все уменьшаем до размера теплицы.
    вам тоже советую набрать в поисковике "рухнула теплица уралочка" и отзывы почитаете и фото посмотрите.
  12. Александра Грин
    Александра Грин
    Таким способом можно любого производителя найти. У всех падали и до сих пор падают. А большинство постов про обрушение теплиц Уралочек датируются 2010 годом. Наберите "рухнула теплица воля/2дум ит. д..." и читайте. В 10 году вообще была очень некрасивая история между теплицами воля и уралочка, тогда-то и появились эти посты о якобы обрушениях. Интернету очень сложно доверять, нет гарантии, что написанное не результат нечестного пиара.
  13. Нунтик
    Нунтик
    Нунтик
    А моя уралочка стоит и не падает. вот клумбочку к ней приспособила IMG_0076.JPG IMG_0077.JPG
    P. S. никакие подпорки внутрь теплицы на зиму не ставила, ниразу с 2012года. Хорошая теплица, я ей ооочень довольна.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Нунтик, вот и у меня Уралочка по Митлайдеру, прекрасно выдержала зимовку.
  15. sasha1405
    sasha1405
    sasha1405
    Можно выдержку, а лучше скан инструкции теплицы Уралочку, где прописаны Гарантии, просто страницу)
