1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Дайте фотку, как стоит 60-ка в 5 метровой кухне (у самого такая). У вас нет плиты? Или кухонных шкафчиков? Или мойки? :)
  2. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    :ogo:
    Надеюсь только на программе "ополаскивание"?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это что у вас за посудомойка:faq:. Принцип действия солей для смягчения в таблетке и засыпной-разные. И когда используется таблетка-нажимается соответствующая клавиша и засыпная соль при мойке не используется.
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    На стеклянной, но без таблетки. :)
  5. Е_л_е_н_а
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Вот как раз в нашем городе засыпная соль нужна обязательно.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Е_л_е_н_а, Насколько я понимаю этот процесс, попробую описать на примере своей машины. Засыпная соль используется для поддержания в рабочем состоянии полифосфатной смолы находящейся в машине и "смягчающей" воду. "Соль" находящаяся в таблетке-сама смягчает воду. Именно попоэтому, при нажатии кнопочки"использование таблетки",поток воды минует полифосфатную смолу и соответственно не используется засыпная соль. Если кнопку "таблетка"не нажимать, то используется и химикаты из таблетки и засыпная соль с ионообменной смолой. Как это отразится на ионообменную смолу-история умалчивает. Писал не вам, конечно, но придется читать и вам тоже:)].По ошибке. А я в нашем городе, да еще со своей скважиной пользоваюсь только засыпными компонентами-там можно выставить значения расхода. Но все-равно,думаю надолго с такой жесткостью техники не хватит...
  7. Е_л_е_н_а
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    @Veseloff, не помню теперь, в каком источнике читала, если вода жесткая, то соли в таблетке не хватает и надо дополнительно еще и в спец. отсек насыпать, если этого не делать - вот тогда машине триндец придет. А у нас жесткость воды такая, что в инструкции к машине (у меня бош) даже таких показателей нет. Я отказалась от таблеток, отдельно использую соль и порошок, дешевле обходится. Вместо ополаскивателя кладу лимонную кислоту или уксус.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже их использую, только не потому, что дешевле, а потому, что расход соли можно выставить вручную.
    Я же писал, что эти соли по разному работают...Если интересно, то техническая информация по принципам работы посудомоек в инете есть.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  10. Е_л_е_н_а
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Я же не сама придумала это, к сожалению не помню, где прочитала, думаю, что в инструкции к своей машине, позже найду и перечитаю еще раз.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Всё правильно, посудомойка всегда будет просить, засыпать соль в бункер...!
    И не Важно, выбрали ли Вы режим 3\1 или нет. Т. к. Вода может быть достаточно жёсткая, а соли в таблетке может и не хватить для регенерации смолы.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможно. Не буду спорить. В свое время интересовался принципом работы ПММ, нашел именно такое обьяснение мастера по ремонту оных. Тогда обьясните, что отключает или наоборот, задействует кнопка 3 в 1 ? Когда пользовался таблетками-расхода соли не чувствовал (лампочка не загоралась). У меня знакомые многие таблетку кладут в отсек для порошка-а потом удивляются, что плохо моет...;)
    У вас жесткость воды определяет машина? У меня выставляется вручную.
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А как же ополаскиватель, который берётся в конце цикла ополаскивания? Ну и время. "Стеклянная программма" минут 80, да. Или вы моете мешок яблок? Не понимаю.
    А по использованию соли - таки рекомендую и в бункере держать, даже если пользуетесь таблетками с солью. Коллега @kolos подсказывает правильно.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Программатор, "промывает" только один отсек, где таблетка.
    Я видел людей, которые в отдел для "таблетки" клали ластик... и мыли посуду, вообще без м\с...
    И соль - поваренную сыпали... Россия - что исчё сказать.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мастер, статью которого я читал, писал, что при нажатии этой кнопки вода поступает минуя ионообменную смолу и соответственно засыпную соль. Что я и видел на своей машине (соль за 2 месяца использования таблеток была вся на месте). Вот такие вот дела...:)
