1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Investigator, У Вас какое-то восстание машин:)
    У моей машины нет такой функции, хоте хотел и мойку включаю на ночь и пострадавших должно быть минимум:)
  2. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Всё-таки, самый правильный вариант – сушка горячим воздухом, как на дорогих Милле и т. д.
    Хотя, открывание сушит неплохо.
    Видимо, у всех стоит в разных местах. Я-то ставил обе машины рядом с раковиной, чтобы удобнее было споласкивать посуду перед загрузкой. И это самое рабочее место.)
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня подаёт звуковой сигнал перед открытием.
    На счёт котов, гоняющихся за лучом, улыбнуло)
  4. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    Подскажите пожалуйста причину не выброса таблетки из контейнера, раньше такого не было замечено за машиной. Может ли это происходить из-за слабого давления воды, дело в том что сейчас очень слабое давление в системе, а на ночь так вообще воду отключают. А может что-то забилось? Фото прикладываю. СТРАННО получается, бросаю полтаблетки всегда и таблетка целая и посуда чистая. Может и не надо тогда моющее средство класть. IMG_20210706_110655.jpg ПММ бош
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У нас на даче тоже давление воды не очень. Иногда даже меньше 1атм. Но я так понимаю, что для машинки главное чтобы она заполнилась водой, а Дальше уже работает своя помпа и разбрызгивает воду.
    Но я не силен в ПММ, так, рассуждения дилетанта.
    У меня таблетка выбрасывается после предварительного цикла мойки. Подозреваю, что и Т воды должна быть нужной, иначе таблетка не растворится. Может поэтому и не выбрасывает её. Для начала, я бы почистил фильтры, как в самой ПММ, так и на входе, в шланге.
    А без таблеток не мыл бы. Там же не только посуда моется активными веществами, но и сама машинка, и насосы, и шланги. Зарастёт жиром всё как пить дать.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Цикл предварительного полоскания прошел - потом вода сливается, наливается, нагревается и крышка открывается, таблетка сама выпала (и/или ее струями воды оттуда смыло), растворяется - начался цикл мойки и т. д.
    А крышка то открывается?
    Если Да - таблетка сама вывалится, если не прилипла там. Местечко для нее должно быть сухое.
    Еще (когда порошок туда сыпали) - он вымывался после открытия крышки струями воды. Откуда они - мне не ясно, у всех по разному - но может закрылся доступ этих струй к контейнеру. Проверьте - (на вашем фото - кастрюля по центру).
  7. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Выше уже многое правильно сказали, добавлю. Таблетка вымывается СРЕДНИМ (ну, или верхним, если их два) коромыслом.
    Соответственно, переднюю часть среднего (верхнего) лотка заставлять не следует. Пусть она будет посвободнее. Кастрюльку продвиньте назад.
    Ну, и проверьте отверстия верхнего коромысла. Никто этого не делает, но их нужно регулярно прочищать.
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Ну и я добавлю - у меня, на машине Беко, разошелся шов между двух половинок коромысла, вода уходила не через форсунки, а через щель длиной примерно 10 см. Естественно, ни о каком мытье речи не могло быть, так как пропало давление в коромысле.
  9. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    Скорее всего вы правы, это кастрУлЬка виновата, фильтры все чистые, машина моет только год загадиться ещё не успела, я стала замечать что контейнер открывается, но таблетка летит ни в самый низ с грохотом, а просто где то рядом и по факту при завершении цикла её видно нерастворенную.
    Всем огромное спасибо! Надеюсь причина кроется в расстановке посуды.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Подскажите пожалуйста, может кто-то уже решил подобную задачку. ПММ стоит на даче. Кастрюли, сковородки, шампура, все влезает. Кроме одной штуки. Решетка для мяса. 20210710_111647.jpg Верхняя часть, без ручки, могу впихнуть. А вот с ручкой длинной никак. Мыть руками её сущее мучение, никак толком не отмыть.
    Собственно, вопрос в следующем, может есть какие нибудь разборные конструкции? Поискал по форуму, что-то ничего поиск не дал. Подумал, может в ПММ подскажут.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По моему встречалась складная.
    Или мыть отдельно, в подходящей емкости, замачиваете подходящим средством и потом чистить щеточкой.
    Можно подумать над переделкой - в вариант со съемной ручкой. Но это не в данную тему. :)
  12. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  13. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Я отказался от таких решёток давно именно из-за проблем с мытьём.
    Сейчас большой гриль с чугунными (обязательно!) решётками сверху. Их стальной щёткой чуть потёр, маслом смазал — и раскладывай что хочешь.
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Есть. Нижняя ручка (с деревяшкой) съемная, на легкоразборном шарнире. Ааа, уже ответили...
    У нас все такие решетки, в машинку лезут.
    Кстати, решетки легко мыть китайскими силиконовыми перчатками с силиконовыми же "волосами" на рабочей поверхности.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Решетку переворачивать удобнее...
