1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Квартира.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит из петли шланга делаете гидрозатвор. Как писали выше.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Только делайте петлю-гидрозатвор ближе к соединению с трубой. Иначе столб воды выталкиваемый ПМ после гидрозатвора под давлением "утянет" воду из гидрозатвора и он перестанет работать.
  4. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Но у меня не хватает шланга, чтобы сделать даже небольшую петлю. На фото видно. Как быть в этом случае?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте без "петли".
    Вероятно, что всё будет хорошо.
  6. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Спасибо всем отозвавшимся!
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Временно без петли, но продаются везде обычные шланги - удлинители слива.
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Опустите (поверните) разделитель серой трубы вниз и получится гидрозатвор. Шланг с ппм будет вниз смотреть
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А я всегда вывожу до гидрозатвора раковины - гигиеничнее, и проблемы со "срывом" нет.
    Цена нового пластикового сифона с соском под ПММ копеечная.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такой вариант не плохой. Но лучше брать не бутылочный сифон, а "S" - образный.
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Народ выручайте всю голову сломал уже. Течет вода с двери. Поменял уплотнители нижний и который П образный всё равно течёт. Попробывал отрегулировать прижим двери с помощью верхней скобы тоже не помогло. Как вариант может уровень воды при мойке высокий? Как проверить незнаю. Может кто посмотрит у себя какой уровень воды. Посудомойка Икея которая электролюкс 45см. Лет 10 ей уже.
    У меня уровень воды на пару мм выше крышки от соли.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы точно уверены что именно оттуда !. сейчас сам в процессе реанимации 9 ти летнего аристона.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да точно с двери.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я к чему - сколько раз открывали при работающей и ни капли не пролилось. а сейчас началась течь и соотв. ошибка. циркуляционник под замену. смола похоже тоже. сливной вроде отчистил от отложений. у себя с боку есть какая то *фигня* смешивающая соду с водой. текло сначала оттуда...
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да неоткуда вроде там больше течь с передней стороны. :faq:
