1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я далёк от устройства ПММ. Но думаю может, если пользоваться дешёвой химией или мыть без неё. Хорошая же и жир и отложения растворяет. Правда опыт эксплуатации ПММ у меня не большой, но вижу, как отмываются залежи жира и накипи с кухонной утвари
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Может попробовать прогнать жесткий режим с самым эффективным средством очистки машины? Пробовали?
  3. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Отложения разные бывают. Несмотря на применение соли для снижения жесткости осадок может накапливаться. А органика (белковые отложения скажем) цементирует отложения.
    Кстати, именно белок плохо отмывается от кастрюль несмотря на качественные моющие смеси.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А есть специальные средства для очистки машины?
  5. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Есть. Погугли в интернет-магазинах. Я пользуюсь "Финиш" Для меня доступнее. Но не думаю что он лучшее.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    На моей "старенькой" КАНДИ - нет. Забилась сетка слива - и основной цикл мойки (с пеной) оказался перелив и ... на полу кухни увидел. Может в "навороченных" ППМ и есть теперь. Закройте сливную сетку пакетом пластиковым и увидите есть или нет автоматика.
    А герметичность закрытия двери ПММ не предусматривает полную герметичность. Это Вам не стиралка - там воды много и ничего не вытекает. Всё весьма герметично.
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да первым делом как начала течь начал отмывать заливая кучу всякой химии. Сейчас внутри как новая).
  8. Al148
    Al148
    Al148
    А куда слив от ПММ выведен? Если в "носик" для слива раковины на кухни - может и они забились. Там всякими ТИРЕТ заливать, прочищать надо. В ПММ не зальёшь - ещё мотор слива "растворится".:)]
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Выведен в отдельный тройник на канализации. Но глянуть стоит. Спасибо.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И сам шланг проверьте.
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сам шланг на удивление чистый. Сейчас попробую запустить без нижнего пропеллера. Говорят он может сильно бить в дверь воду.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А до этого он не бил воду в дверь? :faq:
    Можно и отверстия на нём проверить -может подзасорились - и струи воды стали кривые, косые- и бьют в дверь?
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А кто его знает бил он в дверь или вверх:)] отверстия чистые.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Да это же пропеллеры. Значит вращаются и брызгают повсюду и на дверь то же. Иначе как вымывается порошок (если используете порошок) после открытия дверки ячейки для моющих средств. Всякие брызги изнутри все же не должны попадать наружу, ну если только не перелив уровня. Проверьте уплотнитель двери.
    (это как в авто - дождь не попадает во внутрь, но если утонет - вода просочится все же.)
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Так то да. Но в двери есть уплотнитель нижний а вот в нем есть прорези и он не полностью герметичен. Получается если туда направить струю воды она будет выбивать наружу. Вобщем отработала программу без нижнего импеллера и не протекала вода. С одной стороны ура. :pioner:А с другой... и в чем прикол:faq:
