1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может какая кривизна импеллера возникла- и вода стала попадать не туда и протекать?
    Или люфт появился?
    Добавлю- случайно давление в системе не увеличилось?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В церковь не ходили? :)
    А теперь поставьте и пару раз прогоните мойку для чистоты эксперимента
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну не знаю...там же ж эти струи бьют во все стороны.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Может и криво стал лить. Не видно же). Давление в водопроводе даже стало меньше в последние годы. Может и люфтит хотя на вид как обычно.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Запустил с импеллером нижним и опять потекла. Сейчас снял его и опять включил. Сижу жду:son::)]
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @dmchehow, А верхний с нижним одинаковы?, если что поменяйте между собой
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Неа. Разные. Вобщем с пропеллером нижним течёт. Без него не течёт.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ради эксперимента - можно в снятый пропеллер воду шлангом (например с душа) подать - как из него струи расходятся?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Там же на дверях отсек для порошкового моющего средства. Поэтому вода на дверцу должна попадать.
    Скорее всего резиновый уплотнитель.
    10 лет ПММ. Срок однако. Наверняка замятия есть, вот и течёт. Новый можно достать уплотнитель? Может от Электролюкса подойдёт. Где вы покупали, в Икеа?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    https://www.forumhouse.ru/posts/28958630/
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Пробывал. Все хорошо поливают вверх.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Брал в ИКЕЕ. Уплотнитель первым делом поменял. Тоже думал в нем причина. Был чуть тоньше чем новый. Но видимо не он виноват.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прям загадка у вас какае-то.:)]:aga:
    Но так как в технике загадок не бывает- а есть не понимание процесса:)- нужно дальше пытаться разобраться.
    Причина должна быть.
    Случайно никакого физического положения ПММ не поменяла?
    И еще- вспомните что этому предшествовало- любые незначительные детали. Может чему-то не придали значение.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сам понимаю что принина скорее всего есть и она пустяковая. Положения не меняла. Подтекала наверно уже давно судя по подтекам но обнаружил это случайно когда поплавок в поддоне её остановил. Тогда и начал искать откуда течёт.
