1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага. как знакомо ! у себя началось именно с этого (в процессе) На своей (аристон) поплавок *не поймает* протекания с двери. течь обнаружил с дозатора соды. кстати с нижнего пропеллера вода туда легко попадет. понял это только запустив машинку на тест без кожуха.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    На моей с двери по трубкам стекает какраз в поддон большая часть. Но и на пол тоже:)]
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Я тоже сначала так думал:). вытащил. поставив на два бруска со снятым (но не отключенным !) поддоном. запустил цикл. Зеркало. фонарик и понятно стало.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если начиналось давно и потихоньку- значит (скорее всего) происходил постепенный износ чего- либо. Или изменения пути для воды. То есть вода не успевает стекать или не так стекает, протекает.
    Например износ (это просто пример) уплотнителя, пропеллера, может даже дверных петель и системы прижатия двери...может ещё чего-то.
    Всё может повлиять.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Выходит проблема в нижнем пропеллере. Если из сопел бьёт вверх - то где то горизонтально.
    Возможно трещина в пропеллере или он плохо "одет" на ось (то же трещина, сколы, повреждения) Вот она и горизонтально и бьёт вниз...
    Посмотрел у себя в ПММ - боковые резинки - плотно, а нижняя - как шторка - прикрывает, если перелив - свободно потечет. Снимите нижний вентилятор и запустите - вода пойдет "фонтанчиком вверх". Если протечек нет - проблема в нём. И уровень воды в поддоне проверьте во время работы ППМ.
  6. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    У меня машине 8 лет. С ужасом жду проблем. Но ремонтировать скорее всего не буду. Отложил на покупку новой.
    Сам в этом не разбираюсь, а на современных ремонтников надежды нет.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Короче, напугали меня, побежал купил такую штуку 16329357861537073593664265236002.jpg
    Хотя бы 2 раза в год буду пользоваться. А то как зарастёт все жиром, трубы в том числе...300 руб
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да без пропеллера не течёт. Сейчас бы еще с уровнем разобраться. Если у кого то есть электролюкс да еще икеевский сделате пожалуйста фото уровня воды ао время работы. :|::super:
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да не зарастает там жиром ! ничего кроме первичного фильтра который на счет раз промывается. а вот отложений от средств внутри обнаружил до и более. (9 лет). ЦН (циркуляционник - в хлам. поменял на новый. теперь пишет ошибку по прессостату (реле давления (уровня).ДОСТАЛО реально ! отвезу на днях на дачу - попробую там на улице. не попедЮ. и (х) с ней. сорри за французский. там и на помойку пойдет. купим новую. * похвалюсь* по результату. Похоже заложено конструктивно чтобы более 10 лет не пользовали. Холодильник совсем недавно так поменялся ! но там сложнее. Более нужное устройство. доставка уже на следующий день...
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вобщем заматал нижний импеллер изолентой чтоб не крутился и не подтекал по стыку. И ниодной капли:super:. Походу дело в нем.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Это не совсем правильно. Не будет крутиться, не будет омывать струями посуду. - будет грязная.
    Надо "забинтовать" так, что бы и крутился и излишки вниз стекали, а не брызгали в сторону. Типа надеть часть обрезанной пластиковой бутылки или что то похожее. Вам виднее.
    А если открываете дверку (при разных режимах - мойка, ополаскивание...) и из поддона вода не вытекает наружу через край - то и уровень нормальный.
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Это был эксперимент. Дальше пока не ришил как сделать а может и новый закажу. Или этот починю сделать типа юбки по низу.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Т. е. получается, подтекало из-за того, что струи бъют в дверь?
    Что-то как-то проблема устранена, но не тем способом
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Получается что нижний пропеллер то ли не герметичен. То ли криво вращается и тем самым гонит волну в дверь. Вот и протекает. Но ло конца еще не разобрался.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так .. смартфон в банку, закрыть герметично. Предварительно запустить видео в Ватсапп. На втором смартфоне смотреть картинку. Да, и фонарик в банку закатать, чтобы было светло там. Настроить правильное расположение и запустить ПММ :)
