1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @leshajam,
    AL05
    F05 5 ☀ ✲ ☀ ✲ ☀ ✲ ☀ ✲ ✲ ✲
    Неисправно реле давления, от него не поступает информация
    Ошибка появляется в двух случаях:
    1. после того, как турбина, согласно программе, залила в бак 2 литра воды, от реле не поступил сигнал "Полный";
    2. после окончания таймаута нагревания реле остается в положении "Пустой".
    Возможные причины:
    • Реле давления повреждено: если диагностика это установит, реле придется заменить
    • Отсоединился или поврежден шланг (трубка) реле: проверить шланг, закрепить или заменить поврежденный
    • Вода закупорила воздушную ловушку или она повреждена
    • В машине скопилось слишком много пены
  2. leshajam
    leshajam
    leshajam
    Машинка перестает работать и горят эти два индикатора = ошибка. После перезапуска иногда получается помыть, иногда опять выпадает эта ошибка.
  3. leshajam
    leshajam
    leshajam
    Спасибо!
  4. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Я корзину не признаю. Только третья полка. Это вообще основное требование машине. На основании многолетнего опыта.
    Но, каждому – своё.
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Абсолютно согласен. :hndshk:
    Когда придет время менять машину, однозначно буду брать с третьей полкой.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, третья полка это вещь! :super:
    Но еще не забываем про быстросъем полок и быструю и удобную смену высоты их расположения- что то же удобно. :)
  7. Dadont
    Dadont
    Dadont
    Тюмень
    Здравствуйте. Подскажите, что может быть. Посудомойка BOSH загорелась ошибка e 15. Снял боковую стенку. На нижнем поддоне порошок, который забил поплавок аква-стопа и вызвал ошибку. В поддоне воды нет, сухо, только этот порошок. Нажал палочкой на поплавок, посудомойка запустилась. Как туда попал этот порошок? И можно ли починить, не разбирая полностью?
  8. Dadont
    Dadont
    Dadont
    Тюмень
    Пока что пылесосом собрал весь порошок в поддоне и поставил на место боковую крышку, посудомойка работает без нареканий. пока все. спасибо.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dadont, Цоколь кухни закрыт. может мусора за года нанесло
  10. su8
    su8
    su8
    Подскажите что сейчас по акциям чёрной пятницы можно выгодно купить за 30000 встроенная, желательно бош или электролюкс 60см? С программами био для септика
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Забыть положить таблетку:)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Септику глубоко безразличны какие-либо программы. И таблетки тоже. Отравить бытовой химией минимум три куба пассивного отстойника нереально.
    Реальную проблему может создавать образующаяся в любой посудомойке мелкая жировая эмульсия, которая плохо всплывает в отстойнике и может пройти в грунтовый фильтр, с ускоренной кольматацией грунта. Но эта проблема предотвращается только ручной мойкой посуды, смыванием основого объёма жира простой горячей водой без создающих эмульсию быстрых струй.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Быть или не быть посудомойке 45 см, вот в чём вопрос...
    Предстоит ремонт на кухне. Кухня маленькая. Столешница всего 2,4 м в длину. И вот под ней нужно разместить или 60-ку, но тогда нижних шкафчиков почти нет, или 45-ку. При ПМ 45см особо тоже не разгуляешься, но всё же...
    На даче 60 см.
    А это ходим по салонам кухонь, заглядываем в ПММ 45 см, и тоскливо становится.
    Может не всё так плохо всё же?
    Коромысла там какие-то малюсенькие. Глубина машинки то хоть и 60 см, а ширина то меньше и коромысла маленькие. Как они моют крайние тарелки то?
    Или может напрасно загоняюсь? Ну да, что-то покрупнее ручками, а всё остальное в ПММ...
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    У меня ПММ 45 см. Семья из 4-х человек. Вполне хватает для запуска раз в сутки. Противни тоже влазят.
