1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Даже не знаю. Нет проблем - и не лезу. Регулярно прогоняю с таблетками для очистки машины, и раз в год с порошком лимонной кислоты. Это вс мое вмешательство в личную жизнь ПММ.
    Да, в качестве моющего порошка использую Калгон пополам с содой обычной, ополаскиватель той же фирмы. Соль в таблетках для больших очистителей воды для дач любой доступной фирмы. Соль досыпаю по графику (датчик соли таблетки не видит) раз в не делю, по понедельникам.
    Прикинул - еще пару лет поработает - и даже ремонтировать не буду если сломается. Заслужила отдых.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее 2 серия. производитель об этом вежливо умалчивает. только по фото и то если знаешь что смотреть. мне хватило этой инф. что бы далее не рассматривать. по отзывам - очень тихая работа.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Бак-то с пластиковым дном видно, а остальное сразу нет...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    справедливости ради отмечу что пластиковый низ делают многие. никто ес-но об это не пишет. логично предположить что стыковка разных материалов менее надежна чем однородных. а остальные фишки уже чисто дело личных предпочтений. нам строго требовалось 45. не встраиваемая. фронтальное расположение управления. таймер и (желательно) дисплей.
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Bosch и Beko. Больше ни у кого не встречал.
  6. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Не знаю как у Боша сейчас, но у моделей восьмилетней давности, включая самые дорогие, была родовая травма.
    Текла резинка внизу.
    Они даже выпустили кит для устранения этой проблемы не демонтируя машину.
    Я с этим намучился, пока всё прояснилось.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я конечно не спец, но зачем стыковать пластмассовый низ с нержавеющим верхом? Почему не сделать всё из пластика? Сейчас этих пластмасс прорва, и в огне не горит он, и в воде не тонет.
    Аа... из-за нагревательных элементов, да?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И это тоже когда то читал. Так вот набралось и в памяти отложилось. :)]
  9. Лавровский
    Лавровский
    Лавровский
    Всем доброго вечера! В праздничные дни "умерла" ППМ. Поскольку ее уже 7 лет, то даже не стал заморачиваться с ремонтом. Принято решение покупки новой. Выбор пал на БОШ 60см. Вот тут и началось...
    Что посоветуете в районе 40тым?
    Требуется:
    -3 этаж (для ложек-вилок);
    -полная защита от протечек;
    - луч на полу;
    Открыт вопрос по дну: пластик или нержавейка? Читал форум, но так и не понял что лучше.
    Какие есть мысли исходя из опыта использования и ремонтопригодности?
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @Лавровский, я вместо Боша купил Мидею MID60S710.
    По здешним советам. Сам не был готов к китайским фирмам.
    Доволен как слон. Недостатки есть, но для меня несущественные.
    Всё собираюсь подробно написать.
    Если коротко, её чуть сложнее устанавливать, поскольку она похлипче в некоторых деталях. И моет она на автомате ОЧЕНЬ долго. Два с половиной часа. Но мне это, как оказалось, не важно.
    В остальном всё отлично.
  11. Лавровский
    Лавровский
    Лавровский
    Да, честно говоря, моя сломанная KUPPERSBERG (Турция) тоже при разборке оказалась хлипкой (нерж.фольга). А вот БОШ (правда 45см), которая стоит в квартире и, которая за 18 лет уже вторая Бош, сделана пожестче, мне кажется.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего электролюкса вроде нормальный металл. Особенно на дверке толстый. А внутренности зачем из толстого металла? Жесткость придает наружный корпус с ребрами жесткости.
  13. Лавровский
    Лавровский
    Лавровский
    Кстати, насчет родного китая ничего против не имею. Юзаю уже более 2 лет холодильника HAIER (на даче и в квартире). Только положительные эмоции! :super:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как понять родной китай? Холодильник в Татарстане вроде делается.
  15. Лавровский
    Лавровский
    Лавровский
    Вот как раз при разборке дверцы у KUPPERSBERG (снял фасад) выяснилось, что основа дверцы - ну очень тонкий металл. И в последний месяц эксплуатации появилась сопутствующая проблема - сверху начал валить пар и потела столешница с фасадом дверцы. В принципе, это был один из поводов замены ППМ. Долго "бился" над устранением проблемы, но так и не смог победить. Есть уверенность, что нарушилась геометрия дверцы (может под тяжестью фасада). На профи. ру сделал заказ на ремонт данной неисправности. Ответ нулевой. Никто не отозвался. Думаю, что никто не хочет связываться с данным производителем.
