1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например неудобство пользования.
    Покажите полностью мебельный гарнитур, ввод воды, канализации и электричества.
    Ширина устраивает? А то 45-я некоторым маловата.
    Сейчас полно теплоизоляционных материалов. Есть жесткие панели для теплозащиты печей (где-то я показывал)- можно их использовать. Вам нужно всего одну.
    Никаких особо - только с высотой точно выясните.
    С фасадом выяснили ? У вас есть фасад на 450 мм и фасад на 150 мм. или декоративная панель?
    Это не очень понятно - нужен план мебели и вводов.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в чем смысл, что посудомоечная машина кратковременно мощно моет, судя по звуку, потом немного притихает, потом опять мощно? То есть меняет скорости насоса, как я понимаю. Напряжение постоянное, на него грешил поначалу. Потом прочитал ответ производителя, что это нормальный рваный режим такой, крутить с разными скоростями.
  3. Fantomas1994
    Fantomas1994
    Fantomas1994
    Плана к сожалению нет, всё это было куплено с хатой вместе. Могу сфоткать как выглядит остальной гарнитур, подводка под раковиной и пространство рядом с плинтусом, где я хочу прокидывать воду и электричество:
    IMG_20220130_195451.jpg IMG_20220130_195245.jpg IMG_20220130_200209.jpg IMG_20220130_195510.jpg IMG_20220130_195253.jpg
    60 влезет только если затрагивать слева шкафы, чего делать не хотелось бы. Посуды у меня набирается по объёму размером с мойку, так сто не предвижу проблем, главное чтобы кастрюля от мультиварки влезала, а в 45 она влезает.
    Ссылочку бы)
    Фасад меня не особо парит. Это потом. Главное посудомойку нормальную и нормально поставить, а по красоте я придумаю что-нибудь. На крайняк друга попрошу разрисовать художественно)
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А у вес кастрюля от мультиварки какая, с тефлоновым покрвтием, антипригарным?
    Короче, такую посуду, и сковородки нельзя мыть в ПММ
    А на счёт ПММ, рассмотрите не встраиваемую, а отдельно стоящую. И на 60см. Ящик полностью убрать, а ПММ впихнуть. Только по высоте от пола до столешницы прикинуть. У некоторых ПММ верхняя крышка снимается
  5. Fantomas1994
    Fantomas1994
    Fantomas1994
    Ну всё равно есть большая кастрюля из нержавейки, может спецом для этого без тефлона куплю и для мультиварки. Не суть.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    такой алгоритм. на разных программах по разному
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    План просил- что бы выяснить место для посудомойки поудобнее.
    Удобно ей нужно пользоваться, и место для её двери нужно.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может её поставить справа от мойки? На втором фото.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чего это нельзя то? Все годы и мою и сковороды и чаши от мультиварки.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в чем смысл замедления и ускорения? Предыдущая как брала одну ноту так и мыла, не меняя тональность и без модуляций. :)]
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А я бы поставил между мойкой и плитой. А ящички переставил слева от плиты. Если по ширине конечно подходят.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну, вроде химия разъедает антипригарное покрытие.
    Чтобы вы не забывали, что у вас инверторный двигатель может быть?)
  13. Fantomas1994
    Fantomas1994
    Fantomas1994
    Место под открытие дверцы есть, это и на фото видно.
    там глубина столешницы 35 см. Будет сильно выпирать и не даст лазить под раковину.
    Если плиту оставлять на старом месте, а её придётся оставлять, если я хочу сохранить остальной гарнитур, то между плитой и мойкой блок шириной 45 см.
    Товарищи, я рад вашей помощи, но хотел бы заметить, что я уже выбрал место слева от плиты не от хорошей жизни) Это единственное куда можно относительно безболезненно её вкорячить. Ширина 60 там тоже может влезть, но вплотную к духовке, что наверное нехорошо. Меня интересуют в основном вопросы:
    1. Достаточен ли зазор ~10 см для ширины посудомойки 45 см? Или всё это сказки и можно хоть 6- вплотную втыкать?
    2. Нормально ли вести подводку около 2 метров?
    3. Если что-то важное чего я не учёл, например близость с окном, проводка шлангов за духовкой, фаза луны и т. п.
  14. Fantomas1994
    Fantomas1994
    Fantomas1994
    40 см, извиняюсь.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопросов тогда нет. :):hndshk:
    Достаточно. Написал ранее.
    Можно - но рискованно - у некоторых плиты очень сильно греются.
    Нормально- делают и больше.
    Это обдумывайте. Прокладка шлангов и их нагрев от плиты.
