1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну, риск ставить вплотную к духовке, только там, где открывается дверца духового шкафа. А сами боковины не думаю, что прям уж так сильно греются. Ну тёплые, да. Но не раскаленные же. Тем более, в ПММ есть своя теплоизоляция вроде. А вот отерытие духового шкафа...
    Кстати, у меня ПММ будет стоять возле духовки. В Икее проектировщица сказала, ничего страшного. Специально спросил, т. к. духовку взял с пиролизом.
    Ну а как будет на самом деле, время покажет!
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если нормальную, то берите 60 см, как Вам советовали. И ставьте её вплотную. Если боитесь перегрева, возьмите какой-нибудь утеплитель (например, базальтовый картон, если не ошибаюсь в названии, для печки брал, толщина всего 3-5 мм). Причём я бы взял встраиваемую. Дверца ваша скорее всего подойдёт, столешницу как нибудь прикрутите.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Смысл в переменном усилии струи. Во-первых, создаются как-бы удары воды по грязи, во-вторых. меняется угол струй из разбрызгивателя, чтобы достать во все закоулки между посудой.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Процентов у 99-ти;)
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Речь не мальчика, но мужа. 60-ка загружается в 2 раза дольше, моет в 2 раза больше, воды и моющего расходует одинаково с 45-й.
  6. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    ) Не будет она держаться без стойки. Там же не духовка, а отдельно стоящая плита. А ПММ встраивается не в шкаф, а между модулями
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Понятно как должно быть, но и в этом случае можно найти нестандартный вариант. Приделать кусок столешницы к встраиваемой посудомойке не такая уж и сложная задача.
  8. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Вы уверены, что вариант тупо положить сверху столешницу без подпорки - хороший вариант и не повлияет на работоспособность ПММ?
    Я нет, очень не советую пробовать
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уверен. Посудомойка не стиралка, во время работы практически не вибрирует. У меня столешница без подпорки, просто опирается одним краем на встраиваемую ПММ, крепить столешницу ничем не стал. Работает так уже шестой год, на работоспособность не повлияло. Из-за того, что на посудомойку сверху будет давить несколько килограмм столешницы ничего страшного не случится.
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @Fantomas1994, а у вас справа от плиты стол с выдвижными ящиками какой ширины?
    Я бы всё переставил. Пожертвовал бы столешницей, она ламинированная, не дорогая. Левый шкаф всё равно вынимать, на его место поставил бы плиту, дальше – шкаф с выдвижными ящиками, потом ПММ. Раковина остаётся на своём месте. Дел на полдня.
  11. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    Это переключения актуатора - вверх/низ /вместе. Предположу, что для экономии воды и эффективности мойки.
  12. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    да у всех снимается, поверьте на слово
    За 10 лет ремонта пмм - ни одну не встретил, чтобы не снималась "столешка"
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    1) как написали выше - определите, какая у вас жёсткость воды
    2) проверьте, на какую жёсткость воды рассчитаны "ваши" таблетки - ищите информацию среди в надписей на упаковке. например, глянул "свои" таблетки - там написано, что функция соли в таблетках эффективна в мягкой, средней-жёсткости и жесткой воде - до 26'e (21'dH). если жёсткость выше - добавлять соль.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на упаковке FAIRY пытался найти информацию, так и не нашел. Только глаза сломал от обилия информации на куче языков.
  15. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Если посмотреть внимательно на фото, то видно, что напротив ящиков - холодильник. т. е. открытая посудомойка перегородит проход к мойке. слева от печки - такой проблемы нет.
    @Fantomas1994, не надо ничего переставлять, и опирать столешницу на ППМ - тоже
    лучший вариант - поставить посудомойку в левую часть шкафичика, который Вы изначально предлагали.
    саму эту секцию вынуть, убавить её по ширине до ~150мм - посчитайте по-месту, сколько надо (полку можно вообще не пилить, а разделить дно на нужные горизонтальные детали)..
    эту новую узкую секцию - ставите к печке, на неё опираете столешницу.
    ППМ встаёт в оставшееся пространство, слева от этой узкой секции.
    фасад для узкой секции - заказать отдельно. например - вместе с фасадом для ППМ.
    P. S.
    на уровне пола нагрева не будет никакого. лучше обратить внимание на то, чтобы шланги не тёрлись о что-нибудь острое.
