1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если ПММ будет 45 см, то это нормальный вариант. Я бы всё таки взял 60 см.
    Ничего пилить не придётся и фасад скорее всего менять не надо будет.
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    никогда не пользовался ПММ 60см, но:
    1) здесь речь идёт о небольшой кухне
    2) для 60см (по словам vint46) - потребуется иметь в 2 раза больше посуды для её эксплуатации, и места, чтобы эту посуду хранить на небольшой кухне
    3) это если ПММ 45см я запускаю каждый день, то 60 буду запускать через день? и посуда первого дня там будет киснуть-сохнуть-пахнуть лишние сутки?
    4) на конкретной небольшой кухне - открытие дверцы 45см (если она будет в 15см от печки) - оставит больше свободного места, чтобы ходить по кухне..(хотя, и при открытой 60см проход останется)..
    но вопрос с опиранием столешницы при ПММ 60см - остаётся.
    у меня у самого подобный сценарий был, но мне пришлось ПММ (45) ставить в правой части - т. е. у печки. но между печкой и ПММ - оставил боковую стенку (она-же - опора для столешницы).
    @Fantomas1994, как вариант для 60см ПММ - тоже оставить боковую стенку между ПММ и печкой, а недостающие 16мм - взять, подвинув гарнитур влево на эти 16мм, оставив при этом столешницу на прежнем месте - т. е. снять её и прикрутить со смещением + прикрепить этой к боковой стенке. (а слева в углу - не оч красиво будет, но и не видно, и придумать потом какой-нибудь бортик (дощечка или профиль алюминиевый типа 40*20 или 50*20).
    только для этого варианта - боковую стенку (вдоль печки) придётся наростить по высоте до ~820мм, т. к. она будет стоять уже без ножек.
    кроме всего прочего, в таком варианте - фасад 60см - закроет ПММ, но "не закроет" эту стойку.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У автора вопроса есть варианты исполнения задуманного. :)
    Подождём когда он появиться в теме.
    Можно обдумать вариант и с сохранением фасада шкафа.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Как пользователь обоих типов, могу сказать, что 2 пункта надуманы. Из практики: посуду не докупали, пользуемся тем же комплектом, ничего не киснет и не пахнет.
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    мне всё-таки кажется, что 45-60 - надо выбирать исходя из количества жильцов и размера кухни, но никак не из абсолютного превосходства 60см над 45см.
    (у меня при полном заполнении 45см - уже иногда ощущается нехватка какого-либо вида утвари)
    в данную кухню - вопихнуть можно хоть 45, хоть 60. далее пусть хозяева решают.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Зачем весь этот геморрой с боковыми стенками? Встраиваемая ПММ нормально работает и вне шкафа. Столешница сверху её не сломает.
    45 или 60 должен решать хозяин. У меня и в 60 см не всегда вся посуда влезает, приходится второй раз запускать, но это редко.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Уже писал ранее. На даче ПММ 60ка, можем заполнять ее и 2 дня. Случается редко, но бывает. Никакого запаха внутри ПММ нет, это ж не мусорное ведро с отходами. Может что-то и присыхает к тарелкам, но на выходе все чистое и отмытое.
    Вопреки расхожему мнению, мол, не нужно мыть, споласкивать тарелки перед тем, как сложить в ПММ, я все же подношу тарелку к крану, 1-2 движения под струёй, смыл остатки пищи, ну там, рис, гречка, капуста и т. п. и поставил в машинку. Тарелки по факту не мытые, какое ж это мытьё, но и откровенно жёстких остатков пищи нет. Сильно загрязнённую посуду могу протереть бумажным полотенцем.
    Поэтому и запаха нет, если случается копить 2 дня посуду, ничего не засыхает. А если и присыхает, то за 1,5 часа всё отмывается.
    Как-то так короче...
    п. с. автор писал, что там где выдвижные ящики, у него 40см
    И чисто моё мнение, ПММ должна стоять рядом с мойкой, т. к. не всегда посуда в ПММ отправляется прямиком со стола.
    И рядом с ПММ должен быть шкаф для хранения чистой посуды. Открыл ПММ, достал посуду и тут же её сложил.
  8. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Я что-то этого никак не пойму. Вы точно знаете как устанавливается встраиваемая ПММ?
    Она подсовывается под столешницу и ножками поднимается до максимального упора. Т. е., столешница в результате "давит" на машину сверху.
    Есть варианты закрепления к боковым стенкам, но они – не лучшие.
    У меня две машины на кухне стоят. Сейчас, с удалёнкой, бывает и два раза в день запускаю. Всё зависит от образа жизни.
  9. Investigator
    Investigator
    Investigator
    И, тем не менее, во многих случаях 60-я лучше 45-й.
    Даже, если 45-й хватает.
    Во-первых, проще "логистика". Не надо тщательно упаковывать.
    Во-вторых, случаются пиковые нагрузки. Например, комбайн помыть.
    В-третьих, у 60-й меньше мёртвые зоны в углах.
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Ещё раз я посмотрел на фото...
    Не, таскать мокрые грязные тарелки через плиту? Или над полом? Ни за что не стал бы так делать! Это каждый день, не забывайте.
    Хотя технически проблем нет, и подвод и слив легко удлиняются.
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    не точно. мог и подзабыть что-то.
    помнил только правую часть картинки этой, но может Вы и правы - и тут имеется в виду боковушка для защиты ПММ от повреждений, а не для опирания столешницы. и в ситуации с печкой можно смотреть на левую часть картинки.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В четвёртых, можно разломить таблетку моющего средства пополам и помыть не полную загрузку 60см машинки - мы часто так делаем.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Загрузка посудой не полная, а воды то она все равно наливает по полной. Концентрация моющего средства уменьшается в 2 раза. Не сказывается на качестве мытья?
    Может тогда использовать порошки и гели?
  14. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Harold, @Serg177, Уехал в командировку... оказалось жена мыла просто водой (без порошка и таблеток)... и говорит всё норм отмывалось.
    П. с. (по незнанию была уверена, что автоматически подаётся моющее средство).
    П. с. что мыл и какое качество не проверял... может в рестике кушала, а мне байки баила.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я бы так и поступил :)]
