1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А в чем смысл использовать дорогие таблетки, когда с таким же успехом можно добавить к обычному порошку дешевые кислородный отбеливатель и кальцинированную соду, которые как раз и обеспечивают удаление пятен, что на посуде, что при стирке белья?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, есть люди которые идут по такому пути.
    Но тут каждый выбирает свой путь и берёт на себя последствия своих действий.
    Вы посмотрите в теме- было подробное обсуждение этого. :)
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А делить таблетку пополам, наверное ничего хорошего, да?
    Объём воды в ПММ остаётся прежним, а таблетки меньше, значит уменьшается концентрация моющего средства.
    Может на качестве мытья не сильно скажется, а на эксплуатационных характеристиках ПММ?
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Подскажите, какие плюсы и минусы у таблетированной соли?
    Не таблеток с порошком и солью, а отдельно соли, сделанной в виде таблеток и засыпаемой в отсек для соли.
    Типа такой:
    С покупки ПММ (ИКЕА) использовал соль Finish, но подмывает попробовать что-то другое.
    Помимо цены Финиша не нравится в том числе что первая мойка после засыпания соли дает сильный налет на посуде, не понимаю в чем причина. Пробовал после засыпки соли дать ей отстояться сутки - не помогает. Вдруг другая соль поможет?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kjr11, после засыпки соли нужно сразу запустить цикл мойки. Либо полноценный с посудой, либо короткий 30 минутный. Иначе солевая вода и крупинки просыпавшейся соли могу повредить элементы машины.
    Возможно, как вариант, налет у вас именно от добавления соленой воды на первой после засыпки мойке. Если не устраивает, то включайте короткий цикл или ополаскивание, если есть такой цикл.
    Большие таблетки соли, которые продаются в мешках по 25 кг для ионообменных систем очистки воды, многие, читал, используют. Я не пробовал сам. Некоторые пмм, судя по отзывам, не видят эту соль, датчик отсутствия продолжает гореть. Некоторые советуют вперемешку засыпать и таблетки, и гранулы, чтобы датчик не раздражал.
    И еще, как понял, таблетки придётся чаще засыпать, чем гранулами. Они занимают большой объем (много пустоты между ними), а масса в итоге маленькая, поэтому одной закладки хватает на меньше моек.
    Главное, таблетки должны быть качественными.
    Сам использую соль Лента, она относительно недорогая. Была. По акциям. Но у нее чистота 99,5%. У БиоМио и Ашановской 99,7%.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если фильтр внизу при этом остается нежирным, то почему плохо?
    А вот если фильтр внизу жирноватый, то имхо это признак недостатка моющего.
    А низкая концентрация моющего не так сильно вредит вашей посуде зато, дольше послужит. Главное, чтоб не во вред ПММ было.
    Можно просто регулярно, раз в неделю, запускать интенсивный высоко температурный цикл мытья с нормальным количеством моющего для чистки машины.
    Для экономного дозирования средства удобен в использовании порошок, а не таблетки. С ним дешевле.
  7. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    Всегда кладу половину, ну у меня фильтеро и мне кажется они довольно едкие. Только если машина загружена сильно жирной и грязной, то тогда целую таблетку. Порошок сомат тоже сыплю от 20 до 30 гр, по норме от 30 до 45. Посудомойка на 60 температурный режим 70 использую почти всегда.
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Попытался найти чистоту соли Finish - и не сумел. Не пишут ни на упаковке, ни на сайте!
    Та таблетированная, на которую взгляд упал - имеет чистоту 99.5%:
    Физико-химические показатели соли таблетированной *
    Массовая доля хлористого натрия, %, не менее 99,5
    Массовая доля кальций-иона, %, не более 0,02
    Массовая доля магний-иона, %, не более 0,01
    Массовая доля сульфат-иона, %, не более 0,2
    Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,03
    Массовая доля влаги, %, не более 0,10
    * в пересчете на сухое вещество
    Такая детальная информация чуть добавляет доверия.
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А что реально в посудомойку нужно сыпать соль химически чистую (ХЧ) или ЧДА (чистая для анализа) лучше:nono:?
    Может и простая «Экстра» (99,5%) сойдёт, как и для водоочистки, воду от которой можно пить и она вкусная.
    Ну, чуть натрия больше, чем надо...
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Экстра, как я понимаю, по чистоте должна подойти, у нее чистота по Госту даже выше, чем у соли для ПММ.
    Основная проблема в мелкости. Соль Сомат тоже мелкая, и иногда пишут, что у людей проблемы, слеживается в емкости в камень и перестает работать ионообменник.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Таблетированная - чище, к примеру:
    Производитель: "Мозырьсоль" - Белорусская
    Состав: хлористый натрий, мешки для водоочистки по 550 р. примерно.
    Цвет: белый, Сорт: экстра
    Чистота: 99,7%
    или "РУССОЛЬ"
    Чистота: 99,85% - 450 руб.
    Где используется: водоочистка / водоподготовка / умягчение воды.
    Вес: мешок 25 кг - на долго хватит...
    (В водоочистке, таблетки всегда находится в воде-солевом растворе и не распадаются и не слеживаются)
    Однако, если учесть, что специального "Финиша" 1,5 кг хватило примерно на 6 месяцев - выигрыш незначителен, хотя и стоит "Финиш" в несколько раз дороже, чем таблетированная.
  12. ПростоИра
    ПростоИра
    ПростоИра
    Ярославская обл.
    Здравствуйте!
    Стала использовать таблетированную соль из Леруа. У меня самая высокая настройка соли, хватает чуть больше, чем на неделю. При этом соли для пмм хватало на неделю с натягом. Посудомойка Мидеа соль видит, после первой помывки, что для меня оказалось сюрпризом.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    А какая у Вас жесткость воды? что на мах. выставлено? Замеряли - сообщите пож.
    У меня жесткость - 85 ррм. Это небольшая жесткость и по описанию в ПММ надо ставить регулятор на "мин". или вообще на "0".
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А моете чем, таблетками?
    На даче у меня вода очень жёсткая. Тем не менее, пользуюсь таблетками и соль выставил на 3-ку. А всего, по-моему, 10 уровней что-ли, забыл уже. Но точно помню, что уровень соли меньше середины поставил, т к. в таблетках своя соль присутствует
    Но если моете порошком, то да, соль нужно ставить выше. Но максимум... это ж какая жёсткость должна быть.
    Соль на даче засыпал давно уже, чуть ли не год назад. Но пользуемся ПММ наездами, поэтому тут срок не показателен. А вот дома каждый день. Засыпал один раз всего, примерно месяца 2 назад, может чуть меньше
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Это сколько же жесткости. Посмотрел в инструкции на свой Аристон - ПММ "старая", никаких таблеток не было - рекомендовали только порошок сыпать, но про жесткость воды и соль сказано:
    - 0 ...200 ррм - мягкая, потребление соли 0...до 20гр./ цикл (более 60 циклов при 2 кг соли - столько входит в контейнер смягчителя)
    - 200 ... 500 ррм - средняя регулировка, потребление 20 - 40 гр/цикл (60 - 40 циклов)
    - 500 ... 1000 и более - жесткая - мах регулировка 40 - 60 гр/цикл (40 - 25 циклов).
    У меня 85 ррм - вообще соль можно не использовать. Вряд ли у кого более 500 ррм - ядовитую то использовать:mad:.
