1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Джон ТриВольта, я не знаю, что за дядьку вы смотрели, но догадываюсь, кого.
    Модели пмм разные, читайте инструкцию, что в ней пишут, и есть ли ноль на вашей. На моей минимальный уровень один, т е отключить ионообменник нельзя.
    Обычно рекомендуют засыпать соль независимо от того, чем пользуетесь. Улучшает качество мытья и защищает пмм от накипи, т к в таблетках другая "соль" и по другому работает. Но можно снизить настройки соли при использовании мощных таблеток.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Делайте тест.
    Если заметили, перед началом программы, машинка откачивает воду сначала. Я так понимаю, что она откачивает соленую воду из ионообменника. То есть в перерывах между работой он очищается. А соль в таблетках просто, я так думаю, смягчает воду для мойки.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Veseloff, а я думаю, и почти в этом уверен, что откачка воды при запуске программы в моей ведется из камеры. Т к после засыпки соли, т е при выливании воды из емкости для соли, объем откачки воды заметно больше.
    После включается заливка воды в ионообменник (700 мл примерно), после заливка на мытье.
    Слив отработанной в ионообменнике соленой воды примерно через 20 минут от начала мытья.
    У меня максимальный уровень регенерации настроен, поэтому это происходит каждую мойку.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    "Не Che-тайте советских газет..."©
    Вы Рому этого слушайте поменьше. Сделайте тест конечно. Если жесткость до 21°dH, и используете таблетки, ионообменник можно установить на 0-1. Если жесткость выше - ставьте настройки ионообменника примерно на половину от рекомендованного значения, если используете таблетки и на рекомендованное, если используете порошок.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну 20 минут от начала, это окончание предварительной мойки и новый набор воды. А вот в самом начале, откачка, я так думаю, солевой воды.
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нет. Это откачка воды, которая остается в камере под фильтром. Её там может быть довольно много, а если еще ставится мокрая посуда, так тем более.
    Когда включается процесс регенерации - зависит от модели ПММ. У Электролюксов например в начале мойки. Можно услышать как машина несколько раз набирает и сливает воду - это как раз оно.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А остается она там для чего? Думаю с одной целью, чтобы смола оставалась в соляном растворе.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да не откачивается соленая вода, иначе мешка 25кг на месяц не хватало бы. Помпа, в принципе, не имеет доступа туда. Резервуар с солью всегда полный воды, при регенерации открывается электромагнитный клапан, который впускает свежую воду, вытесняющую солевой раствор в смолу.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я обычно мою на программе без предварительной мойки. И я вижу какая вода сливается. Она сливается прозрачная через 15-20 минут.
    Программу с предмойкой включаю раз в две недели. Не засек точный момент слива соленой воды, вроде незадолго до окончания предварительной...
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    3й месяц эксплуатируется ПММ каждый день в квартире и более полугода на даче наездами. Индикатор соли не горит. Открывал осторожно ёмкость для соли, соли там полно. Аккуратно помешал пластиковой ложкой, соль не следжалась, закрыл.
    Экономить не вижу смысла. Установил уровни на даче 5, в квартире 3й уровень. Таблетки Сомат all in 1.
    Мою всегда с предварительной мойкой. Только на даче цикл минут 15 наверное, а дома буквально 3-5 мин.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Serg177, так быть не должно. Возможно, как вариант, ваша машина (городская) каким-то образом "видит", что используете таблетки, и поэтому отключает потребление соли. Например, некоторые машины "считают", что если ополаскиватель не залит, то значит используется таблетка и включается режим таблетки. В котором, допускаю, регенерация не производится.
    Но с другой стороны, если у вас только недавно настройки соли поставлены на 3, а было 0-1, то может и возможно...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну может быть. Я же просто свои домыслы высказал, как мне кажется.
    А я ставлю в режим авто. Мне понравилось. Иногда быстрее, иногда дольше моет, но всегда чисто.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    В инструкции про это ничего не написано. А там фиг знает...
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да ничего она не видит. Ща смола забьется, будет жесткой водой мыть без регенерации. Вода из камеры никак не попадает в смолу. Так что, будь таблетки хоть 10 в 1, воду они не смягчат.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да вот и я так думаю. Поэтому, невзирая на таблетки, уровень смягчения поставил как будто таблеток нет
