1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Зачем она оказалась в сервисе, когда должна была оказаться у продавца, вместе с заявлением (претензией) на возврат денег или на замену машинки? Договор купли продажи заключен с продавцом, а не с сервисом. СЦ левая организация, которая не несет никакой ответственности. Вся ответственность в этот период лежит на продавце, точнее лежала, до того, пока в ней, в машинке, кто-то не покопался.
  2. Victoria21
    Victoria21
    Victoria21
    Можно ли оставить расстояние между встроенной посудомойкой и встроенной духовкой в 5 см+ боковые стенки шкафов?
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    а что за фасад там будет? Или посудомойка отдельностоящая?
  4. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Эта моденль сделана в Германии без вряд ли :)
    Я фоты ранее выкладывал - у меня посудомойка стоит вплотную к духовке (через 18 мм плиты ДСП.) и как мне кажется, посудомойка больше нагревает мебель, чем духовка. Совместная эксплуатация возможна, так что смело ставте. А у встроенных духовок вообще тангенциальное охлаждение корпуса...
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Не у всех)
    Тут спору нет, но интересно этот модуль посмотреть, а то щас человеку - напилят) Потом будет думать - что из этого слепить)
  6. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    @kolos, @Buzon,
    Подскажите пожалуйста как решить проблему с посудомойкой.
    Ситуация такая, есть готовая кухня в которую спустя 3 года решил установить узкую посудомоечную машину шириной 45 см, настольная посудомойка уже не справляется. Проблема в том, что от пола до низа столешницы ровно 80 см, обзор посудомоечных машин показал, что стандартной высотой посудомоек является 82 см, правда не понятно как эти 82 см считаются, с ногами или без:faq:. Размеры кухни и ее планировка не позволяют поставить отдельно стоящую посудомоечную машину или поднять столешницу.
    Собственно вопрос в том как уменьшить высоту стандартных посудомоечных машин и встроить ее в нишу высотой 80 см?
  7. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    @gnn, никак высоту не уменьшите. Дело в том, что у них нет ножек:no:
  8. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Хороший вопрос.
    Все встроенные посудомойки имеют в высоту 82 см (с ногами) и это правда. Лично у меня стоит отдельностоящая посудомойка, встроенная под столешницу. Сходил померял - ровно 81 см БЕЗ ножек. Тоесть думаю если
    не получается, то можно вырезать кусок пола (ламинат там или плитка) и попасть в заветные 82 см. Хоть не понимаю, в чём проблема поднять кухню? Она ж, даже если самодельная, всё равно на регулируемых ножках, нет? В конце концов снять столешню, подложить под неё что нить и обратно поставить - работы часа на два...
  9. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    У встройки нету, а у отдельностоящих есть ;) Их же тоже можно встраивать ;) Без фасадика есессено.
  10. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Cтолешница выполняет одновременно и роль подоконника, подняв столешницу окно больше открываться не сможет.
  11. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Идея зачёт. Тогда лобзиком отделить участочек и поставить плинтусик - прикрыть срез. И кухню поднимете и "пакалёдник" на месте. Ну я так, в рамках варианта.
  12. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    ширина подоконника 20 см, окно Рехау двухстворчатое ширина створки 50 см,
    значит створки открываются по радиусу 50 см, где плинтус предложите ставить?
    Толщина столешницы минимальная из возможного 28 мм.
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Надеюсь посудомойка не устанавливается под окно или в границах проёма?
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Сфоткайте - нишу! точнее - крепление столешки... Есть там опорная планка "сотка"..?
  15. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    нет, будет стоять рядом с проемом.
    Крепится как то так.
