1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Ну не нужно быть таким категоричным.
    На фото первая - абсолютно нормальная ежедневня укладка.
    На второй фотке - это верхняя корзина, как я понял, плохо лежат приборы-ножи - их нужно распределить по этой сетке равномернее, ну и блин (дно от тортовницы) нуна убрать и установить под стеночку вертикально, ибо не помоется. В остальном всё нормально.
    @kolos, я понимаю, что картиночка из инструкции очень красивая, только блин, на ней фоткнута посуда после приёма гостей - весь сервиз моют. В обыденной жизни 2-3 тарелки, всякие плошки-кастрюльки, а не по 25 тарелок моют :)
    Я лично складываю как @Пипасуринамская, ну может чуть аккуратнее, но вцелом всё ок ;)
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну как и я...
    Хотя, нее... так-же не аккуратно)
    Но дело не в аккуратности, а в том - чтобы знать, какой прибор/посуду как укладывать вот и всё...
    а куда и как... в принципе не принципиально.
  3. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Да вот проблема как раз в том, что типов и видов посуды намного больше, чем предполагают контсрукции корзин. Та же тёрка не предусмотрена для мытья в посудомойке. Есть всякие нестандартные приборы (топоры для рубки мяса, ложки салатные, поварёжки и т. п.) для которых метса штатного в посудомойке не предусмотрено. Вот и паримся...
  4. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Это, кстати, решетка из Икеи на сковороду, чтоб жир не разбрызгивался. ;) Диаметр такой, что вертикально не поставить. Понимаю, что так класть неоч. правильно, но она вроде отмылась. даже лучше чем вручную.
  5. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Я тут вычитала в инт-те, что нижняя корзина, как правило, для кастрюль и сковородок... Ну не похоже... И ещё: вот это что за штучки? Про воронку - предположительно для соли, а длинная?
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    В посудомойке, всё отмывается лучше чем в ручную!
    Диная по идее - фасадная планка, крепиться между фасадом и цоколем... Но могу и ошибаться...
    Могу у сервисников уточнить если нуно.
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @kolos, на фото - идеал:super:
    @Пипасуринамская, для меня правильно - это если отмылась, неправильно - если не отмылась. Как у вас на фото для моей машинки - неправильно, посуда плохо помоется.
    Моя машинка две глубокие миски справа не отмоет, их надо класть дном вверх. Сковородка тоже не отмоется, разделочная доска перекрывает доступ струй, сковородки я тоже стараюсь класть горизонтально.
    вилки, ножики в моей отмоются плохо, для них есть специальный стакан, жироуловитель я кладу также, но возможно его нужно будет помыть еще 1-2 раза, все зависит от степени грязности и от используемых режимов.
    На самом деле после первых циклов вы сами поймете откуда бьет вода и увидите в каком положении посуда плохо промывается. :hello:
  8. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Хм, а по мне - нормальная укладка - меня касаются тарелки порой даже в нужных пазах - у корзины усики видимо кривые :) Кетай, чо :)
    Вы меня немного удивляете - что у вас за посудомойка? У меня одна из самых дешёвых, но очень сложно найти положение посуды, где она НЕ помоет, и это при том, что "потолочного" разбрызгивателя-душа у меня нет :)
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Körting
  10. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Это чьих бренд будет? Я что то не слыхал...
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    По тому что Вы в Украине)
    А это "наш" ОЕМ бренд)
  12. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Основные мощности произвождства конечно же в самой народной из народных республик? Тогда понятно. Сочувствие пользователям...или есть там достойные модели?
  13. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Как встроить стандартную ПММ 45 см в кухню Икеа Метод ?
    вчера продавец сказала что машина должна быть от Икея т. к. её конструкция имеет слайдер для фасада и типа без слайдера фасад будет задевать (как и за что я не понял).
    девушка безапелляционно заявила что нужно покупать другую машину (у меня абсолютно новая- купил перед подорожанием. жду окончания ремонта в новой квартире) или обходиться без данной бытовой техники. оба варианта не подходят. проще обойтись без кухни Икеа.
    фасад шириной 60 см навесить со слов продавца невозможно по причине его значительного веса ?
    у меня машина Siemens SR66T090.
    проясните, если кто компетентен.
  14. z96z
    z96z
    z96z
    В овремя мойки упало давление в насосной станции в результате на посудомоечной машине всветилась ошибка Е1 машина естественно остановилась. Потом станция докачала воду до необходимого давления но посудомойка так и не запустилась ошибка продолжала светиться никакие комбинации кнопок не помогли. В инструкции нет нчего по сбросу ошибки. Пришлось отключить кнопку сеть но в результате все сбросилось на ночало программы. Подскажите как сбросить ошибку чтобы машина продолжала дальше по выбранной программе работать? Машина Hansa zwm 627 ih
  15. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Купили ПМ Бош 60 см, встройка на 13 комплектов. Отмывает посуду очень плохо. Хоть с таблетками, хоть соль+ порошок+ ополаскиватель. В кастрюлях от супа всегда остается ободок не отмытый. Даже тарелки все просматриваю т. к не все чистые. А, я ведь даже под струёй в раковине остатки еды смываю перед закладкой в ПМ. Программу ставлю ЭКО 50 градусов. Часть посуды после ПМ домываю руками.
    В чем может быть причина?
