1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Разброс цен у марки Bosch связан с местом производства и набором функций. Средняя цена 30-40 Тыс. Первое на что обратите внимание на Бошах европейской сборки маркировка с данными машины (модель, серийный номер) написаны не на спикере приклеенном, а выжжены на корпусе по краю загрузочной дверцы (открываете ее и по творцам или сверху смотрите) ищите внимательно в глаза сразу не бросается. По функциям их либо 4 либо 6 программ. На самом деле 4-х хватит за глаза. На практике все пользуются в основном одной программой Auto.
  2. Сергей_Шу
    Сергей_Шу
    Сергей_Шу
    Только купили ПММ. Почитал инструкцию, важное значение имеет жесткость воды? Как ее можно определить?
  3. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Ну, жесткость имеет значение, но не критичное для работы машины. Важнее использование соли, следите, что бы она всегда была.
  4. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Тоже интересует... Как в посудмойке Hansa сброить ошибку?
    У меня появилось E4. Настраивал систему насоса, чуть больше давления дал.
    Сейчас давление уже сделал нормальное, а точнее даже на время полностью отключи напор.
    Но ошибка не исчезает, при включении мигает.
    Даже отключал машину на несколько часов от сети, все равно помнит.
    Должна же быть какая-то комбинация кнопок, чтобы сбросить ошибку?
    СпасибО!
  5. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Может кто подскажет про фирму FLAVIA, интересует переносная посудомоечная машина на дачу.
    Ширина (см):55
    Вместимость (комплекты):6
    Управление: ЭлектронноеТаймер отсрочки старта: 24 ч.
    Индикатор наличия соли: Есть
    Индикатор наличия ополаскивателя:
    ЕстьСистема Self-clean (самоочистка фильтра):
    ЕстьСушка: конденсационная
    Защита от протечек воды:
    ЕстьНагревательный элемент:
    проточныйРасход воды за цикл, л: 8
    Уровень шума, дБ: 52
    Класс энергопотребления/мойки/сушки:A+AА
  6. лашкова татьяна
    лашкова татьяна
    Уважаемые знатоки! Выбираю ПММ: 45 см, полностью встраиваемая. Помогите пожалуйста советом. Пока остановилась на Bosch SPV 69 T70, Bauknecht GSX 112 FD (этой марки была стиралка, выше всяких похвал), Smeg STA 4845 (на нее смотрю, прочитав всю тему от корки до корки). Читала отзывы на маркете, понимаю, что " выпады" могут быть у всех.
  7. koolesya
    koolesya
    koolesya
    Для дачи настольную рекомендую, очень удобно. Мы вообще ее дома используем, а когда на лето переезжаем на дачу, с собой берем. Она компактная, моет не хуже обычной.
  8. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @koolesya, была у меня настольная, но после стандартной эта прям кукольная...и потом если семья большая, то не вариант, у меня мыла реально круглыми сутками, лучше уж тогда 45 см встроенную
  9. Valeria2015
    Valeria2015
    Valeria2015
    Я тоже для дачи искала переносную, про настольные и не слышала. А что за фирма, не подскажите? Туда сколько вмещается посуды?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня Бош на даче была. Правда не на столе стояла, а в шкафу гарнитура. Мыла хуже большой, посуды влазило меньше. Но на двоих хватало.
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Valeria2015
    У меня тоже Bosch. Раньше стояла в квартире, потом переехала на дачу. Стоит на столе. Моет нормально. Посуды влезает соответственно габаритам ПММ - немного.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У меня в комплекте была полоска для теста. Опустил на секунду в воду и получил одну полоску что соответствует мягкой воде. Предустановленное значение Н4 откорректировал по инструкции на Н2 значит будет меньше соли кушать. Купил LG c уровнем шума 43дцб но ка кто кажется шумно работает может потому что на интенсивной мойке использую. Размер 60 см впихнул в кухню полностью перекроил мойку. Зато радует что кастрюли и сковородки лезут в машину. Сейчас не представляю как можно было бы использовать 45 см.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Пользуете сковородки и кастрюли размером "приготовим обед/ужин для обеих футбольных команд и всех рефери"?:)]
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    У меня тоже 60 см. Для "футбольной команды" не готовлю;) Но эти кастрюли и сковородки как раскорячатся! - всё место съедают. Даже если маленького размера. А если собирать всю посуду за день, то в один заход и не впихнешь...
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Небольшая сковородка 28см с несъемной ручкой для блинчиков и кастрюлька для борща сантиметров 30. Ну и еще парочка мелких кастрюль (в которых я не люблю готовить потому что все вкусноприготовленное исчезает за пол часа) :)]. Да еще и тарелкам нужно где то место найти и кружкам.
    Зато трехлитровых банок свободно влезает 9 штук на нижний лоток для мойки и стерилизации ультрафиолетом.
