1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Bosch не понравился. Меньше двух лет, стоит на даче, редко используется, останавливается посреди программы. Вроде перед включением тэна. Но не каждый раз, а примерно 30%. И индикаторы ошибки горят разные! Перерыл ее всю, причин не нашел пока. В квартире AEG, используется каждый день почти вот уже 8 лет, ни разу не было проблем.
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    в механическом боше все логично - насос качает, клапан подает воду из водопровода, по мере наполнения системы срабатывает датчик давления - пошел нагрев...
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Эта электронная. Если останавливается, загорается ошибка. То краник горит, то мигает, то отсутствие соли мигает, то на кнопки не реагирует. Насосы, фильтры проверил, тэн прозвонил. Самое плохое, два раза все нормально, программа доходит до конца, на третий-четвертый каюк. Подходишь к ней утром и не знаешь, какое у нее было настроение, помыла посуду или нет.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Ну если вся механика работает - значит мозги глючат, возможно по питанию (Это в лучшем случае :aga:)
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Когда ПММ на своем месте стоит, шланг слива случаем, не на полу лежит?
  6. Ru5land
    Ru5land
    Ru5land
    Кто-нибудь владеет ПММ из ИКЕА (те которые фирмы Электролюкс)? Как они по качеству?
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Ну и как вариант, если при включении тэна система глючит - может просадка по 220 большая идет?
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Если шланги подключены правильно и они без перегибов, то можно еще посмотреть, правильно ли подключен аква-стоп (строго вертикально вверх).
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Так оно и было. Просадка напряжения, переключил на другую фазу, все работает. Зря ругался на Bosch.
  10. СуНата
    СуНата
    СуНата
    Жуковский
    Господа умельцы! Подскажите, кто знает. Разобрал мастер посудомойку, достал пластиковый бак, похожий на лабиринт и сказал, что все каналы должны быть легко проходимы водой. Залив всяческой химии дал сомнительный результат. Один канал пропускает слабый напор воды. При засовывании тросика проходит канал до другой стороны и упирается. Отчистила до голубизны, наблюдаю в канале красный пластик. Не ржавчина точно. Похоже на заводскую заливку. Кроме того, есть две крохотные дырочки конкретно в этот красный пластик. Как будто его шприцем залили при производстве.
    Вопрос - точно ли все каналы должны проходиться с приличным напором, или есть один канал, через который вода и должна проходить слабо?
  11. Krage
    Krage
    Krage
    @pav57, @pav57,
    Посоветуйте, пожалуйста, такой форум.
  12. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Общался с сервисменом, на днях сломалась посудомойка. Говорит, что качество в разу хуже стало:( Рассчет на то, что часто будем покупать
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Умягчитель воды по идее должен быть с меньшими отверстиями
  14. Talexa
    Talexa
    Talexa
    Хочу приобрести ПММ. Перечитала кучу отзывов, форумов. Нигде не нашла информацию о машине, у которой дно пластиковое. Хорошо это или плохо. Выдержит ли пластик перепады температур во время мойки, на долго ли его хватит. Вроде выбрали модель Bosch SMV 47L10 RU, но при тщательном рассмотрении увидели, что дно пластиковое, и засомневались в выборе. Еще очень мало отзывов о ПММ фирмы Korting. Обладатели таких машин, отзовитесь, поделитесь впечатлениями.
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А в чем вред пластика ? в моей старенькой ПММ Бош все трубопроводы и механизмы - пластик и резина, даже ТЭН в пластиковом боксе. ;)
