1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Graveland Вам надо попридираться? поправьте меня, что пишу с маленьких букФ и ошибки найдите орфографические. Если есть опыт напишите, нет ... так нет.
    Я в поисковике как-то даже найти такую машину не могу с 2-я подключениями (как функция). Подозреваю, что подключение идёт только холодной воды, а только по горячей это уже отсебятина.
    П. с. 2. температура воды с котла далеко не 70 град, что с ней будет делать посудомойка нагревать (т.е. тут процесс нагрева будет не в полном объёме значит и квт не по макс)? Graveland я тут про эл. энергию спрашивал, вы читаете то что вам надо или между строк. Удачи и с наступающим Н. Г.
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @ИгорьОлд,
    вы спросили про энергию - я вам ответил
    и вообще я вам ничего не должен
    ищите ... гугл в помощь...
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: думаю трубки и накопители умягчителя воды внутри не рассчитаны на подачу горячей воды, нагрев производится в поддоне. Да, а не подскажете, почему бельё обычно полоскают в холодной воде ? мытье посуды также чередуется с нагревом и без.
  4. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Я зашёл на форум, посему и задаю вопросы людям обладающим определённым опытом. Я за вас напишу "Я дурак" 3 раза (почему-то на постсовеских форумах начинают с поиска ошибок, указывают их, вещают ярлыки и т. д., а не помочь советом).
    Итак народ, пользовался ли кто-то посудомоечной машиной использующей в каких-либо режимах подключенную (подсоединённую как функция или по собственной инициативе) только горячую воду. Есть ли отзывы?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На самом деле многие ПММ позволяют подключать горячую воду. Посмотрел в описание своей машинки, тоже есть.
    Перечитал инструкцию. Не указано какую воду подключать. Вроде и запрета на ГВ нет и не указано, что надо ХВ подключать. Получается, что можно.
    Не пытался подключить к ГВ и не вижу в этом большого смысла. Даже если выставлю требуемую температуру ГВ, она же не сразу нагреется до этой температуры (бойлера у меня нет), а наполнение происходит быстро. В процессе мойки вода наполняется несколько раз, и каждый раз она просто не будет успевать прогреться.
    За цикл ПММ (60 см) потребляет 10-20 л воды в зависимости от режима и модели машинки. ПММ мощностью 1900 Вт, за цикл потребляет примерно 0,9 кВтч (опять же индивидуально). По нашим тарифам на электроэнергию, это около 3 рублей, как я понимаю.
    Возможно с ГВ будет меньше, наверное на несколько копеек.
  6. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @tabula rasa, большое человеческое спасибо. Насчёт мгновенного нагрева не учёл.
  7. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Я пользуюсь. Специально искала модель, чтобы была возможность подключения к горячей воде.
  8. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Нужен мастер п/моечных машин. Подскажите, пожалуйста!
    (Могу порекомендовать отличного мастера холодильников в Москве.)
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посудомоечница работает с разными температурами нагрева воды, в зависимости от программы. Как сказал один знакомый электрик нужно воровать не электричество, а газ-он дороже:aga:.
  10. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Здравствуйте. Еще здесь спрошу) Во время ремонта кухни была на белый свет вытащена посудомойка фирмы БОШ. Машине два года. Модель spv40e10ru. Осмотрев ее со всех сторон, был неприятно удивлен содержимым бака для конденсата (вроде бы это он на боковой стенке). В середине его - какие то ошметки, очень похожие на кашу или гречу. Как это убрать (если возможно)? Судя по всему, бак не разъемный (запаяны торцы).
    Фото прилагаю. Спасибо.
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Что за конденсат? Вроде бы это установка умягчения воды, не знаю вашу конструкцию, но в моей как раз где-то в середине этого бака засыпается соль, и это место совсем не просматривается из-за коричневых отложений от грязной воды. :aga:
    так может эта каша внутри просто соль ?
  12. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Соль сыплю вниз. Бак для нее снизу, справа. На фото плохо видно, он там куда проводки уходят. Да, там каша. А этот бак сбоку, чуть ниже этой кучки какашек - имеется отверстие внутрь посудомойки.
  13. vstroyteh77
    vstroyteh77
    vstroyteh77
  14. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Потом отпишитесь, что в нем увидели.
  15. wladsat
    wladsat
    wladsat
    Подскажите от чего горит ТЕН?(в бошах), от жёсткой воды или сам по себе? Дома вода жёсткая (в чайнике накипь и в стиралке из-за этого раз меняли тен). Жена положила глаз на Бош, а меня жаба душит, если полетит тен, а его конструкция совместно с насосом..., итог ремонта, пол стоимости мойки (сименс тоже такой) Вот и призадумался как быть.
    Да, и подскажите кто знает, как мойка Kuppersberg GSA-489? Как качество, проблемы с теном, мытьё?
