1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Вообще-то, Миле сделала первую электрическую посудомойка, а также первую автоматическую посудомойку.
    Так, что делают они всё сами. И спутать их с другими нельзя — у них верхний третий лоток для столовых приборов с отдельным верхним коромыслом.
  2. Donart
    Donart
    Donart
    Не смогли найти в инете про децибелы? Странно. Это вроде не мифические инженерные форумы, а вполне распространенная единица измерений. И судя по глупому посту вы тоже не понимаете что это такое.
    http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB
    Просвещайтесь.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Donart, я не буду продолжать лишь из-за того, что модератору это непозволительно.
  4. Donart
    Donart
    Donart
    Согласен. Совершенно непозволительно.
    На вполне корректное замечание, что
    мягко говоря не соответствует истине.
    Зачем то влезаете вы
    и просите привести вам доказательства.
    Чем вас не устроила википедея? Вроде вполне доступно написано. Поленились прочесть? Ок, в таком случае приведу пару наглядных табличек.
    По прежнему считаете, что разницу в 3 дБ можно услышать только специальными приборами?
  5. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Граждане, не парьтесь из-за цифр в характеристиках. Не угадаете всё равно.
    Окажется, что одни мерили во встроенном виде с изолирующими прокладками, а другие — в открытом. Да и на разных режимах.
    Чудес не бывает, всё это видно — войлок по бокам и прочее. Посмотрите на внешний вид, вам всё станет ясно. Хочется потише, озаботьтесь установкой. Закройте бока матами, проложите под дверцей.
    Все дорогие машины рабтают более-менее одинаково тихо. У меня был отдельностоящий Индезит, вот он шумел. Но там и стенки были очевидно тонкие безо всяких прокладок.
    Не шумит Миле в два раза громче Боша, не шумит. У меня они стоят рядом.
  6. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Совершенно с Вами согласна:hndshk: И вообще, измерять в дБ все равно что мерить в попугаях:)]
  7. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @Donart, а можно "глупый вопрос"? Вы разницу между 1дБ и 4дб в состоянии услышать без специальных приборов?
  8. Donart
    Donart
    Donart
    Без понятия, но я твердо уверен между 42 и 45 услышите и вы и я.
  9. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @Donart, не факт. Т. е., в лабораторных условиях — да, но в реальной жизни и то и другое — очень тихо.
    Потом, повторюсь, больше зависит от установки и от того, какую посуду и как вы там разместили. Поставьте мыться большой медный таз — и вся тишина им накроется.
  10. Donart
    Donart
    Donart
    Я и не утверждал, что 45 дБ это громко. Я все лишь сказал, что разница 3 дБ далеко не маленькая.
    Вот наглядная табличка
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Посоветуйте, чем можно покрасить корзины для посуды? ПММ "Bosch". Через два года интенсивной эксплуатации вся краска облезла, метал заржавел и вся посуда в следах ржавчины. Хотел купить новый комплект корзин, но цена - почти половина стоимости машины.
  12. ПростоИра
    ПростоИра
    ПростоИра
    Ярославская обл.
    Доброго времени суток!
    Помогите определиться с посудомойкой.
    Что не надо: бош и сименс. Была бош, прослужила полтора года и усё! Сгорел тен. А я ухаживала за ней, как за королевой. И соль, и таблеточки, и промывалки-чистилки, и сильно не загружала её, включала раз в день. Разочарована очень сильно. Ремонт обойдется в 10 тыров, и ещё не известно сколько проработает после этого(
    Что надо: отдельностоящая посудомойка, в пределах 20 тыс., режим 2 шт: эконом и 70 гр, желательно, но не обязательно- функция предварительного замачивания, можно неполный аквастоп, без отсрочки старта, без защиты от детей, крепенькая сборка, недорогие детали для ремонта, корзин 2, можно и 3, вместительная.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Разница в 3 дБ это приблизительно в 2 раза, в той же Википедии это написано, если кому-то было лень прочитать статью. Поэтому действительно как минимум не корректно утверждать, что эту разницу никто не почувствует.
    Другое дело, что производители действительно указывают эти децибеллы по разному. Для меня критичным шум электроприборов никогда не был. При выборе никогда не обращал внимание на эти цифры.
  14. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Доброго всем времени суток. ПМ Hansa узкая отдельностоящая, модель не подскажу - лежит пока на спине), а потроха висят, не поставить. Симптомы: после мытья посуда грязная, вода сливается не полностью и остается стоять, посуда холодная. Вскрытие показало, что умер ТЭН (сопротивление бесконечное), насос вроде норм (164Ом). Стоит удовольствие около 2,5тр в Спб. Мощность 1800Вт. И еще, вот, что заметил... соль никогда не засыпали, вода мягкая а в отсеке для соли какая-то муть и грязь плавает. Кто как это чистит, неисправность ли это? Фото:
  15. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    С ТЭНом я не прав... тут сопротивление не показатель - подключил на всякий случай напрямую - фурычит... Надо копать дальше... устранять засор, видимо нужно.
