1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Зависит от жескости воды, пред. подготовки воды и частоты использования ПММ. Однозначно мешок 25 кг за год не используете, а цена соли - это не такая критичная сумма.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Было написано, что 1 кг хватает на год. Поэтому и переспросил.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Где то прочитал - минимум на 30 моек хватает 1 кг при жёсткой воде.(мах расход) Так что прикидывайте сами. Да и соль для ПММ цена около 100 руб за 1.0 кг соли не напрягает.
  4. ПростоИра
    ПростоИра
    ПростоИра
    Ярославская обл.
    Мы тоже уже на магаз подумали, покупали и бош и мидею там по акции, видимо фуфло залежавшееся таким образом сливают. Но вот где найти германской сборки, написАть можно что угодно, а сделать китайцами. Как определить?
  5. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    У Эльдорадо и Мвидео одни хозяева. Мне наоборот с Бошами никогда не везло, правда, со стиральными машинами и мясорубкой. Возможно, Вы не ухаживали за своими ППМ ? Соль сыпали, фильтр периодически чистили ? А, то я предыдущую ППМ так убил, коромысла все забились камнем кальциевым, а фильтр был весь в жиру и остатках пищи .
  6. ПростоИра
    ПростоИра
    ПростоИра
    Ярославская обл.
    Ухаживала, соль обязательно, порошок, коромысла и фильтр мыла. С чистилкой специальной запускала не раз. Не везет мне с ними либо не умею выбирать.
  7. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Миле покупайте;)
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Имею в пользовании ПММ Bosch SMS53M42TR. Машина в эксплуатации с 2012 года. На днях выдала ошибку E04, что говорит о проблеме с форсунками или распределителем (актуатором) воды на разбрызгиватели. После промывки и прочистки коромысел ошибка повторилась. Решил снять и почистить распределитель. Обычно я всегда ставлю контрольные метки, как что стояло. Разобрал распределитель, снял шестерни, помыл, почистил от нагара прерыватель. Собрал обратно (вроде все по меткам), включил машину, ошибка пропала, НО! Перестала разбрызгивать воду! Где-то я ошибся при сборке. Получается, что шайба с отверстиями сместилась на несколько зубьев. Если шестерня двигателя и привода шайбы имеют специальный паз для правильной установки, то саму шайбу можно поставить как угодно. Поэтому вопрос: какое стартовое положение у распределительной шайбы и кулачковой шестерни двигателя, которая замыкает контакт прерывателя.
  9. Hilka222
    Hilka222
    Hilka222
    Череповец
    Здравствуйте! Подскажите, стоит ли покупать посудомоечную машину, если в магазине была сделана перепрошивка модуля
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Смотря какая машинка и какую скидку магазин предлагает. Наверняка же речь идёт о снижении цены.
  11. Hilka222
    Hilka222
    Hilka222
    Череповец
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Здравствуйте. Посудомойка Daewoo выдает ошибку залива воды через некоторое время после включения. Поменял датчик залива воды, ничего не изменилось. Что ещё можно посмотреть? Заранее спасибо.
  13. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @aleksandr8181, На шланге для подвода воды есть "выступ", так сказать? Там, где он прикручивается к водопроводу. Если "да", то перекрывайте воду и откручивайте для "выяснения". Ржавчина и прочая могут быть.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Был случай: Давно после покупки машины мастер включал. Не запускается - не подается вода. Оказалось какая-то прокладка-затычка между шлангом и входом в ПМ. Выбросили ее - вода пошла в ПМ - все заработало. Проверьте, вода поступает в ПМ?
  15. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шадринск.Курганская обл
    Друзья всем доброго. Подскажите, при запуске посудомойки не открутил проволочку на верхнем коромысле, отработала короткую программу. Не нае...нул,ничего случайно? :mad:
