Для сына: поделки-переделки которые помогают вырастить сильную, смелую, выносливую личность
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем леньпрогрес, 01.04.12.
  1. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Вертикальные качели, давно это было, представьте, стандартная, хрущевская, московская, двухкомнатная квартира. Большая проходная и пенал 11м. Мы и трое детей. Не разгуляешься.
    Но умудрился сделать детям спортивный комплекс. Основой была труба поперек маленькой комнаты.
    Алюминиевая, но толстая. И вот на нее навешивалось все подряд. Качели, веревочная лестница, трапеция, кольца. И, вертикальные качели, это были резинки от эспандера, 4 штуки. К ползункам, а младший еще не ходил, были пришиты кольца. Ребенок буквально подвешивался на этих резинках, но касался пола и начинал прыгать, как на батуте. Вверх, вниз, вправо, влево, хватало на полчаса такой гимнастики. Бывало там и засыпал. Очень прикольная игрушка!
  2. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Персональное весло для байдарки. Затраты меньше 300 р. Лопасти фирма " Тонар" модель "Клюшка". Лакированный шеренок, резиновые кольца.
  3. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А почему лопасти лопатой?
  4. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Такая конструкция лопастей. Надеюсь что при поводке в воде их не будет крутить и "колбасить". Лопасти выбраны из-за оптимального размера. Вес всего весла менее 1кг. Насадки из трубного утеплителя для плавучести и для защиты шкуры байдарки от ударов веслом.
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Дело в том, что это, уж извините, весло для чайников. Нормальные весла имеют разворот лопастей 90 гр.
    Ну или хотя бы иметь возможность развернуть лопасти, даже от байдарок уровня Салют, весла имели такую возможность.
  6. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Petr0vich именно так. Это весло для 6 летнего ребенка, и главная его задача развлечение и отвлечение от скуки на переходе. Оптимальным угол поворота лопасти 62° в зависимости от личных особенностей глебца он может находится в диапазоне от 15 до 108 ° (насколько я помню). У данного весла можно выставить любой угол т. к. середина деревянная. Я выбрал параллельные лопасти т. к в данный момент не вижу смысла в течении 5 дневного похода " ставить" правильную технику гребли с вращением весла. Подрастет и года через 2-3 можно будет заморачиатся. Ииеющиеся в продаже детские весла это или пластиковые интексы или углепластик с ценой от 5 т. р. под заказ не подходят. Мой вариант для моих задач оптимален. Р. s. Стандартное весло от тайменя в этом году естественно оказагось великовато, в результате при гребле получались удары весла о корпус. Т. к. судно было чужим пришлось забрать весло. В этом году будет грести сколько влезет.
  7. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Фото весла более приличного качества.
  8. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Столик высотой 120 мм. 800×400 мм. для игр с влажными и сыпучими материалами. Два таза, мебельный щит, куски фанеры, лак и саморезы.
  9. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    Просили в школе сделать перед 9ым мая автомат, вот мое творение. Работы на 2 часа .
  10. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    Еще из давних: в подарок на 23 февраля
    Из остатков материала сделал такие скворечники, для клиента это был сюрприз.
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Отличная тема:super:.
    Наши пять копеек:
    Щит, шлем, булава - ватман+газета+строительный ПВА. Красили акриловыми художественными красками. Прелесть такой технологии в том, что ребёнок активно участвует: дерёт бумагу (надо именно рвать, а не резать, причем рвать по линейке на примерно одинаковые куски, клеит, красит. В общем, удовольствие для всех:)
  12. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Ещё один щит, на этот раз для младшего. Фанера от катушки кабеля, листовой алюминий, старый кожаный ремень.
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    ЗдОрово! А остальные доспехи? :)
    P. S. Пмсм, ещё один ремень не помешал бы (один надевается на предплечье, второй - на запястье).
  14. Miranda16
    Miranda16
    Miranda16
    Нижнекамск
    Я так понял что с двумя ремнями были в основном тяжёлые щиты, а малые для лучшей управляемости, удерживались за 1 ремень ладонью.
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Лучшая управляемость получится в двух случаях:
    1. Щит ремнём жёстко фиксируется на руке (т.е. не наш случай)
    2. Ремень очень жёсткий (ручка) - опять не наш случай.
    P. S. Википедия отжигает:)
