Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я бы начал с проверки циркуляции в системе отопления.
    Очень, по первым словам, похоже на перегрев котла.
  2. mss1973
    mss1973
    mss1973
    Гость
    Тоже тухнут. Все индикаторы, кроме напряжения.
    У меня тоже стало возникать подозрение на то, что циркуляция не нормальная. Насос работает, а батареи нагреваются не равномерно. Верх теплый, низ холодный. Когда котел работал такого не было. Как проверить циркуляцию.
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Есть предположение что забит накипью теплообменник.
  4. mss1973
    mss1973
    mss1973
    Гость
    Накипи нет, проверели. Что еще может быть?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А воздуха нет в системе?
    С чего\после чего началось?
    Как при всём этом ведёт себя давление в системе отопления?
    Да и как гвс неработает?...котёл при открытии крана не реагирует вообще?
    Никаких действий?
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Опишите как проверяли.
    Как Выполнена СО? однотрубная ,двухтрубная.диаметр труб?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Тоже думаю, необходимо смотреть как выполнена система отопления. "Мастеров" сейчас много.
  8. mss1973
    mss1973
    mss1973
    Гость
    Сразу скажу я дама, поэтому по тех. части не сильна. Забит или не забит теплообменник проверяли специалисты газовой службы, как не в курсе. Система отопления, вроде, в двухтрубном исполнении. Диаметр обратки примерно от 3 до 4 см. Возможно, забит фильтр грубой очистки, который стоит на подаче воды в котел. Это как то может вызывать такую неисправность?
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Да. может.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Газовая служба конечно сильна в отопительных приборах...
    Выясните точно, как у Вас всё подключено, какая система. Сфоткайте подлючения к котлу, одну-две баттареи...
    Некоторые "спецы" не понятно зачем перекрывают на лето кран подачи/обратки СО.
  11. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Может, тяга "гуляет"? Проверьте ниткой минут пять, не опрокидывается ли она? Простая "закоротка" датчика может ничего не дать, возможно, надо проверить только установкой определённого сопротивления. Толком не могу сказать, может, кто подскажет в этом плане. Лучше поискать спецов на месте.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Это Вы так решаете проблемы с котлом, когда тяга плохая?
  13. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Это я предположил что, м.быть, таким образом сервисники проверяли работу котла ,имитируя нормальную тягу. В общем же тягу проверяю ниткой или/и ладонью на тепло при работающем котле. Если она плохая, тогда ищу причину. Датчик не закорачивал, но от сервисников такое слышал.
    Кстати, иногда после 3 срабатываний датчик уже сам не включается, меряешь сопротивление и меняешь. Можно ли как то ещё выйти из этой ситуации?
  14. mss1973
    mss1973
    mss1973
    Гость
    Спасибо всем, кто откликнулся на мое сообщение о работе котла. Все хорошо. Отремонтировали по гарантии. Как и установил наш специалист газовой службы первоначально, причина в неисправности платы. Плату заменили- все работает.
  15. VoLoDya_S
    VoLoDya_S
    VoLoDya_S
    Здравствуйте !
    Интересует возможность работы вышеназванного котла от источника бесперебойного питания. Какие есть возможные бюджетные варианты ? Городок небольшой и электричество часто выключают на 10-15 минут, иногда на более продолжительное время. Не претендую на работу от UPS на долгое время, а вот вариант включения на 10 минут прогреть систему и отключить вполне приемлим.
