Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Все дело в том что бак водонагреватель электрический является еще и термосом, т. е. вода горячая с котла будет набираться в баке (термосе) и скачки ликвидируются.
  2. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Спасибо, за пояснения. Я так полагаю, что горячая вода из этого "термоса" также будет подаваться под давлением, как и напрямую с контура ГВС котла?
    Если это действительно так, то данное решение достаточно незамысловатое, бюджетное и вполне дейтсвенное. :)
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Оно настолько незамысловатое, что не каждому по силам самостоятельно дойти до понимания оптимальности этого решения. :hello:
  4. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Не каждому, кто ни разу не имел дело с подобными вещами... ;)
    Такой ещё вопрос: как происходит набор воды в подобную водогрейку?
    Имею ввиду следующее: если я установлю её, как было указано выше, и открою кран горячей воды на минимум. Скажем, расход воды будет 1 литр/мин., т. е. недостаточный для запуска горелки котла. Вода в эл. водогрейку будет также набираться со скоростью 1 литр/мин? Т. е. по-сути - холодная... Или же ей без разницы какой расход воды на выходе? Т. е. при достижении определённого минимума в этом "термосе", открывается входной клапан, и вода с хорошим напором (чтобы стабильно работала горелка котла) набирается до нужного уровня.
    Скажем, пусь водогрейка 30 литров. Набор воды будет происходить когда уровень воды упадёт до 10 (например) литров с максимальной скоростью? Или же эти 30 литров будут постоянно там поддерживаться? Т. е. скорость расхода = скорости прихода?
  5. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Блин, бак простой, посмотри его в натуре и все понятно будет. :aga:
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Всё просто. Между котлом и краном горячей воды врезается ёмкость. В данном случае накопительный водонагреватель электрический. В данном случае нам его электронагревательные способности не важны. Нам важно что этот бак имеет определённый объём. Этот объём теплоизолирован хорошо и держит давление. Вы открываете кран гор. воды, с котла сначала пошла хол вода, литров пять. Потом температура стабилизировалась в районе 42 градусов. Затем помыв, например посуду, закрыли кран гвс. Бак термос терпеливо держит температуру в воде. Решили помыть голову, открыли кран. Котёл медленно зажёгся,а 5 литров хол воды уже попало в бак. Но в нём то в районе 42 гр. Ну опустилась температура до 41.5 гр. примерно. Потом опять начал выравниваться. А Вы и не заметили перепада. Ну теперь то понятно. Теперь то я надеюсь спасибо заработал. :hello:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga: Хорошо сказал.
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    хорошо сказал и спасибо заработал!
  9. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Да, Спасибо человеку за то, что разжовывает мне, малограмотному ;) и раскладывает всё по полочкам! :)
    Бывает, что не к кому особо обратиться в решении каких-то специализированных вопросов. Благо есть такие ресурсы, как этот, и люди, терпеливые и компетентные, которые здесь присутствуют! :super:
  10. TumKa
    TumKa
    TumKa
    Армения
    Котел BAXI MAINFOUR 24 выдает ошибку E-99. В чем может быть причина?
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    неисправность электр. блока управления. может быть напряжение питания понижено. котел эксплуатируется без комнатного термостата?-если с термостатом. то попробовать отключить термостат
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Плохая ошибка (плата), насколько помню. Что там с подающим напряжением на котел? Стабилизатор стоит?
  13. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Помогите пожалуйста найти принципиальную схему электронной платы котла БАкси мейн фур..не та которая в паспорте а полную...заранее благодарю.
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    только у производителя...и у электронщиков рукотворные...
  15. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    В паспорте эта схема ..есть ..но там минимум инфы ..
    кто ремонтировал эти платы ? есть опыт ? почти все платы с одной и той же проблемой..нет индикации вообще ничего не показывают ! хотя варисторы все целые..конденсаторы тож.
