Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тебе что ли полную принципиальную схему надо?
    Сам рисовать не пробовал? Производитель таких схем не дает, однако... Все рисуем самостоятельно...
    Проверка емкостей и варисторов - вообще не говорит ни о чем и ни разу, извините...
    Да и тема-то здесь называется "Котел "BAXI MAINFOUR 240F" выдает ошибку 01 "нет розжига" и никак не про твою ошибку 99 и никак не про отсутствие индикации...
  2. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Спасибо разобрались...отд.спс за то что сразу не послали.
  3. S3rgi
    S3rgi
    S3rgi
    Тепличный, Саратовская обл.
    Друзья! Подниму тему, если вы непротив.
    Вобщем ситуация такая: имееться котёл, как у топикстартера (BAXI MAINFOUR 240F), в работе с конца прошлой осени (так получилось что на гарантийном обслуживании не стоит, и я сам себе ремонтник).
    Твориться чтото непонятное с датчиками ГВС/СО - с момента запуска и по сей день, вышли из строя три штуки, два на ГВС и один на СО (замены покупались у авторизованного дилера в Саратове, в фирменной упаковке, с номерами, всё как положено).
    В первый раз это случилось зимой - датчик ГВС сильно завышал показания, и видимо так вышел из строя что "сорвал крышу" автоматике котла, т. к. контур СО, тоже выше 20 градусов не нагревался.
    Вызванный "специалист" долго возился с агрегатом (чтото мерял, чтото настраивал, я не видел, был на работе, жена рассказала), и в итоге предложил поменять плату (~5000р у нас).
    Я взял мультиметр, скачал табличку на датчики температуры (всё таки первые проявления неисправности начались с температуры в контуре ГВС - както она плавать начала), и померил сопротивления датчиков ГВС и СО, и как нетрудно догадаться, оказалось что датчик ГВС (~400р у нас) безбожно врал.
    Плюс ко всему, та часть корпуса датчика, что находилась в воде, была обильно покрыта накипью (сразу скажу что удаление её, положительных результатов не принесло), вода у на жестковата.
    В следующий раз, датчик ГВС вышел из строя уже после окончания отопительного сезона, симптомы теже - сильное завышение показаний (на табло 60~75,а из крана градусов 25).
    Вскрытие показало, что погружная часть корпуса датчика продольно треснула по всей длинне (накипи не было, видимо не успела образоваться), и с сопротивлением разумееться тоже всё не правильно. Заменил.
    И вот буквально вчера, очередной "прикол": с горячей водой всё ок (котёл в летнем режиме разумееться - только воду греет), но стало периодически выбивать ошибку Е25 (отсутствие протока воды), и после перезапуска котла, если не включать воду, температура на дисплее хаотично меняеться несколько раз в секунду (+/- 10 градусов примерно, как выяснилось позже, в этот момент почему то показываеться температура с датчика СО).
    И что вы думаете? Угу, опять датчик, только в этот раз в контуре СО. Померял сопротивления - на СО врёт теперь (особой накипи нет как в первом случае - так, какойто мягкий налёт). Перекинул местами датчики ГВС и СО - на воде завышает (и скачет несколько раз в секунду - не температура воды, а показания на дисплее), но зато останов по ошибке Е25 прекратился.
    Запустил, по такому поводу, отопление на несколько циклов - всё нормально, как и должно. С горячей водой не проблема - у меня ещё электроводогрейка в систему завязана (как аварийный запас воды, и аварийная замена контура ГВС котла).
    Вот такие вот интересные глюки, у этого котла могут быть при неисправности термодатчиков, можт кому и пригодиться...
    Вопрос собсна в другом - в чём причина столь частого вылета одной и той же детали (хотя конечно датчик на СО всётки в несколько другом режиме используеться но всё же)?
    Ну и на почве того, что у меня уже скопилось порядочно корпусов от baxi термодатчиков, хочеться изготовить нечто чинибельное (или в родном корпусе, или что нибудь накладное изобрести), а не тратить каждый раз по 400рэ.
    Присмотрел вот http://www.ebay.com/itm/230830213125?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
    Всё вроде сходиться, за исключением beta value (кстати что это? зависимость изменения сопротивления от температуры да?), надо 3977, а там 3950.
    Это не сильно криминально же?
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Решите вопрос с водоподготовкой, у вас и жесткая вода, и проверьте уровень pH.
  5. S3rgi
    S3rgi
    S3rgi
    Т. е. проблема исключительно в воде?
    Но, в первый раз, датчик ГВС вышел из строя, после буквально месяца/полтора эксплуатации, разве так бывает изза накипи?
    Как решить вопрос с водоподготовкой? С контуром СО еще ладно, но как быть с проточной водой?
    У соседа нет таких проблем (вода одна и та же), вот уже лет семь примерно..правда там другой котёл (Mora, атмосферник), и другие датчики (наружние накладные). Как это объяснить (никакой водоподготовки не делалось и не делаеться)?
    В течение всего срока эксплуатации (меньше года, напомню), проходимость по ГСВ точно по крайней мере, не снизилась.
    Отопительный контур вообще с весны стоял, какого фига там навернулся датчик? Ошибка Е25 (если не понятно), в последнем случае, липовая - это просто так может "плющить" плату котла неисправный датчик температуры СО (так же как и неисправный датчик ГВС может заглючить отопление, проверено).
    И да, у других соседей, с точно таким же котлом, и с таким же сроком эксплуатации (и с такой же водой, и опять таки безо всякой подготовки, как нетрудно догадаться), не вышел из строя ни один термодатчик до сих пор.
    Почему?
    Вы уж извините, но я решительно не понимаю.
    Понимаете в чем дело - котёл работает на ура просто, вообще без нареканий, пока не выходит из строя датчик..Меняем датчик, и далее работаем на отлично просто..итд.
    Может быть возможен какой то технологический брак всётаки, изза которого выходят из строя датчики?
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Фирменные меняем на датчики от Нева-Люкс дольше ходят. Сечас Нева переходит на накладные датчики. В после гарантийный срок применяем накладные.
  7. S3rgi
    S3rgi
    S3rgi
    Валентин_, спасибо, я к тому же клоню собственно..Вы мне по вопросу про термисторы можете чтонибудь подсказать? я там выше спрашивал.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    S3rgi,
    Ставь эти датчики NTC - все получится. Только это не термисторы, а именно датчики NTC на основе термистора.
    Я такие датчики применяю уже не первый год. Правда, покупаю не по EBAY, а иначе и прилично дешевле. В твоем аппарате эти датчики NTC будут работать однозначно.
    Параметр " beta value = 3950" - это кривая наклона при изменении температуры. Для применения в твоем именно аппарате - не критично.
  9. S3rgi
    S3rgi
    S3rgi
    Ну, насколько я знаю (можно сказать сочувствующий радиолюбитель, лет с 12 емнип), это таки термисторы (резистор, пофиг по какой технологии изготовленный, изменяющий своё сопротивление в зависимости от температуры), а NTC это просто обозначение в какую сторону меняет своё сопротивление этот резистор (есть еще PTC - т. е. с ростом температуры сопротивление наоборот растёт).
    А есть ещё термопары (у нас, на производстве применяються), но там несколько другой принцип.
    Спасибо, конечно будут работать, куда они денуться. Меня больше интересует некий коэффициент "beta value" - оно там несколько меньше чем в оригинале.
    Lavrishin, спасибо еще раз.
    ой, а как Вы сообщения редактируете на этом форуме?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Этот коэффициент определяет в том числе и класс точности отслеживания температуры. Этот параметр очень важен при применении таких датчиков в аппаратах где контроль температуры производится на входе и на выходе теплоносителя из теплообменника одновременно (например ARISTON UNO).
    Для твоего аппарат этот параметр не критичен. Ставь и ничего не бойся. У термисторов же несколько иная крутизна характеристик и несколько иное назначение.
    Я в таких аппаратах как твой именно такие датчики NTC применяю как накладные без всяких заморочек.
  11. S3rgi
    S3rgi
    S3rgi
    Ну, там по ссылке, цена за 100 штук же..куда уж ещё дешевле:super:
  12. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
    Помогите пожалуйста. есть котел baxi main four 24, отработал год, нормально (так все начинают ;)), при старте настройку газового клапана делал на глаз мощности горения пламени (прижал по максимуму пламя к горелки на Pмин, т. к. маленький объем отапливаемой площади, часто тактовал), может поэтому сейчас хандрит, хотя год отработал нормально. теперь выдает ошибку E01, происходит это следующим образом, он делает поджиг, огонь горит при этом он продолжает чиркать постоянно искру, потом тушит пламя, опять резко пламя вспыхивает и опять тухнет после чего выдает ошибку. при включении ГВС работает нормально. Люди помогите куда копать. Найти специалиста в моем городе пока не получается, деревня. Ошибка срабатывать стала недавно с переменным успехом в начале, день поработает, потом выдает ошибку, теперь ошибку выдает постоянно на контуре отопления, только работает нормально один цикл после включения ГВС. Контакт между платой и датчиком контроля пламени проверил, датчик (это тот что чиркает искру?) почистил (протёр). тестер есть. спасибо
  13. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    прибавь min...
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Daisukesuzuki возьми U образный манометр и проверь давление на газовом клапане сначала в статике, потом в динамике, потом давление на горелке сначала на максимуме, потом на минимуме. Если в динамике на газовый клапан приходит сильно меньше, чем в статике, то нужно освобождать проход газу до клапана. Может сетка перед клапаном забита, может сильфонную трубку потолще нужно. Плохой розжиг может быть от малого давления на минимуме. Все параметры газа есть в паспорте. Так же есть детальное описание, как настроить. А ещё возможно надо поставить диэлектрическую вставку между краном на трубе и сильфонной трубкой на котёл, дабы предотвратить распространение электро потенциала с газ. трубы на котёл. Если, то что я нписалдля Вас тёмный лес, советую вызвать сервис.
