Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется надо начинать с того, что чуть увеличить мин давление. Ибо может проблема с электродом ионизации... А там смотреть...
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Daisukesuzuki,
    У нас есть и модераторы и участники Форума из вашего региона...
    Да и сервиса в вашем регионе - НЕМЕРЯНО...
    Постучаться в сервис вера не позволяет или что-либо ещё (например, телефон поломался)? :)]:)]:)]
    Минимальную картинку про сервис именно этих аппаратов и именно в вашем регионе - приложил.
    Полагаю, что дело не в давлении газа ни разу... Полагаю, что проблему придется решать на плате управления. Полагаю, что проблема вполне решаема... (Уже решали и получалось)...:hello:
    Понимаю, что плата управления чаще всего HONEYWELL SC0263C. Но, встречаются и несколько иные платы управления...
    Вы про какую именно плату управления спросить хотите, извините? :faq:
    Хотя... - неисправность эта вполне штатная для многих плат от HONEYWELL... Скорее всего сервис эту проблему решит... Удачи, однако!
  3. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
    Lavrishin
    Спасибо за сервисы, теперь буду знать куда звонить в понедельник. Плата такая как на картинке у вас. Думаете надо будет менять? меня смущает только то что не все сразу сломалось, то работает то нет. С ГВС работает, с отоплением выдает ошибку. вот сегодня покрутил мин давление. вроде работает, но все равно не так как раньше долго подпаливает, чиркает долго. Надо звать спеца.
    Serdgioserdgio
    я тоже так думал ибо газ горит нормально а он чиркает, только как его проверить?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я так не говорил, однако... Я сказал, что эту плату можно и нужно подлечить.
    И это вполне выполнимо - сам делал (можешь мне поверить)...
    Как поведет себя сервис в вашем регионе - лично я не знаю и ничего про это говорить не готов...
  5. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
    Спасибо за помощь в любом случае
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Daisukesuzuki, вот таки надо было сначала внимательно изучить инструкцию и без прибора газовый клапан не крутить, а изменить параметр для начала F08 процентов до 40-30, а потом уже, если бы продолжал сильно тактовать, то и F10 до 10%. Теперь правильно было бы восстановить регулировки газового клапана и поиграться с началом холодов F08 и F10, а больше ничего и не трогать.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Кнопка "СПАСИБО" находится несколько не здесь... Удачи, однако !
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А надо было делать не на глаз, а как положено (чтобы не сказать - на задницу)...
    Это твой аппарат... Крути все что крутится и все, что тебе хочется покрутить...
    Можно даже снять аппарат со стены и ударить об пол или о землю - ЭТО ТВОЙ АППАРАТ...
    Хозяин - барин, однако...
    Пока совсем еще ничего кардинально не сокрушил - стучись-ка, уважаемый, в сервис...
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Потому и советы по пунктам. Но всё же поищите, их не может не быть. Всё-таки у вас населённый пункт именутся "город". "Глазовую" регулировку клапана надо исправлять однозначно.
  10. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
    В понедельник буду искать мастера, (на форуме помогли с телефонами), пусть настроит по нормальному газовый клапан. то что мой котел вы правы, а кручу его не просто так и не от нечего делать (мощность понижал как вы написали, тут много тем про тактование, от сюда так сказать и делал), то что нет манометра и знаний, конечно плохо. нечего сказать
    На мое подозрение, что это не из-за настройки газового клапана, так как он год проработал нормально, хотя может я ошибаюсь
    в понедельник буду искать мастера, (на форуме помогли с телефонами), пусть настроит по нормальному газовый клапан. то что мой котел вы правы, а кручу его не просто так и не от нечего делать (мощность понижал как вы написали, тут много тем про тактование, от сюда так сказать и делал), то что нет манометра и знаний, конечно плохо. нечего сказать
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Daisukesuzuki, завод-изготовитель, специально для Вас предусмотрел снижение мощности ЭЛЕКТРОННО, а Вы зачем то в газовый клапан полезли.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    ВэллИ, народ, бывает ещё и не то делает, мой товарищ провёл газ в конце декабря, морозяка как раз был как назло, котёл висел с октября, так он пытался топить балонным без замены форсунок... Раскрутил клапан вдрызг, даже пластик регулировочный изломал. Я весной с большим трудом поймал нужные значения. Так он зимой после подключения газа ходил к соседу и считал расход газа по счётчику и пытался таким методом "подправить" настройки.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это ещё ничего, есть уникумы, пытаются SMD компоненты на плате раскалённым на газовой плите гвоздём паять, причём плата в одной комнате а плита в другой, так и бегал с зажатым в пасатижах раскалённым гвоздём, пока плату не "уложил" окончательно. Жаль видеорегистратора у этого клиента небыло, интересный бы ролик получился. А по теме, мне вот интересно, почему все тактование лечат уменьшением максимальной мощности на отопление, ведь это же. мягко сказать полумера или черезжопный метод, есть же отличный способ - комнатный термостат.
  14. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    А комнатный термостат лечит тактование? Он уменьшает колличество вкл откл в сутки и то не намного. А лечится тактование (если считать это болезьнью)- увеличением объема СО и колличеством секций батарей. И тот и другое можно сделать даже в квартире.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Тактование надо лечить не до самого минимума пламени на горелке, а с учетом необходимой минимальной тепловой мощности для конкретного отапливаемого помещения. Если перестараться и уйти от тактования вообще (такое возможно), то это приводит к резкому снижению КПД аппарата и перерасходу газа в режиме отопления - ПРОВЕРЕНО и по этому поводу имеются в том числе и буквари...
    Аппарат обязательно должен тактовать. Только все хорошо в меру...
