Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Правильно говоришь дядя Саша, ибо модуляция клапана без модуляции воздуха, есть ни что иное как уменьшение КПД.
    Ну да, раз этак в 50, этож совсем не много, при условии мощности котла 24 кВт и теплопотерях - 4кВт,
    Можно и так конечно, и нажить себе новую проблему - конденсат. Зелёные теплообменники не попадались?
  2. Варюшка23
    Варюшка23
    Варюшка23
    Нижний Новгород
    Могу посоветоватьтолько это, у кого выдает ошибку E01 попробуйте из стабилизатора вынуть вилку (от котла) и поменять фазу повернуть ее на 180 градусов, так как эти котлы фазозависимы и потом назать букву R;)
  3. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте..проблема похожая...котел зажигается нормально но идет постоянный розжиг ! котел не видит пламя ! вилку переворачивали..стирали ошибку все равно плата глючит кто нибудь может подсказать какие элементы на плате не исправны ? котел Main Four 240..спасибо ..можно в личку.
  4. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    tolan
    Элементов там много и как один товарищ говорит: "Мы не Кашпировские".
    Я так понял, Вы не специалист по электронике, поэтому укажите где живете, тогда здесь Вам и специалиста помогут найти для ремонта платы.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это к атмосферникам тоже относится?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это именно к ним и относится, при условии что "атмосферник" - котёл с атмосферной горелкой. Для атмосферной горелки максимальный КПД достигается только при одном соотношении газ-воздух, обычно это режим максимального пламени. Если Вы всё же имеете ввиду котёл с принудительным дымоудалением и с естественной тягой, то тут последние немного выигрывают в относительном КПД из-за отсутствия принудительной вентиляции камеры сгорания и не более.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Sergey 73, а как на атмосферной горелке регулируется это самое соотношение "газ/воздух"?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Соотношение первичного воздуха и газа регулировать в процессе работы, можно сказать, нельзя, а вот кол-во вторичного воздуха можно, либо изменяя обороты дымососа (атмосферные котлы с принудительным дымоудалением), либо изменяя угол наклона шибера в дымоходе (атмосферные котлы с естественной тягой). Другое дело как контролировать процесс горения, по началу некоторые производители ставили датчики кислорода (т.н лямбда-зонды) но со временем от них отказались, Дэу например ставит ИК датчик температуры пламени, который заодно выполняет и функцию контроля наличия пламени, некоторые просто жёстко зашивают режимные карты не контролируя качество сжигания (Навьен, Виссманн, Сеньёр Дюваль)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Sergey 73, и часто Вам настенники-атмосферники с регулируемым шибером в дымоходе попадались? Лично мне вот пока ни разу. Встречал только напольники виссмановские с этой опцией.
    А количество первичного воздуха в атмосферниках напрямую зависит от расхода газа. Чем выше скорость истечения струйки газа из форсунки коллектора, тем сильнее инжекция.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И это даже тогда, когда модулирующий клапан уменьшает подачу газа на горелку? Что-то тут не так, однако...:hello:
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Уменьшается расход газа, падает скорость истечения газа из сопел - соответственно уменьшается и количество подхватываемого струями газа воздуха.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вообще путаница... То воздух газ вытягивает, то - наоборот...
    Никто никого не вытягивает, однако... В атмосферниках всегда количество воздуха зависит только от естественной тяги, связанной с метеоусловиями в том числе. Газ тут участвует весьма косвенно...
    Количество подаваемого газа определяется автоматикой котла и никак иначе. Другое дело - контроль подачи необходимого количества газа. От этого зависит в том числе и декларированный КПД котла. Но, это отдельный вопрос...
    sergey 73 прав однозначно...:hello:
  13. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
    Здрасте еще раз. Спецов в городе нет. С области ехать не хотят. мучаю это барахло сам. Чувствую скоро возьму молоток и сделаю ему вечный покой). Так выходило что он у меня нормально работал 2-3 дня, потом опять глюки с поджигом, через время еще денька 4 поработал, потом все заново. Проверил заземление, напряжение в сети, вроде 221-230 вольт скачет. Включил бесперебойник тож самое, так вот что заметил, может Вас спецов наталкивает на мысль и спасет моего котла от молотка, при переходе на батарейку от бесперебойника он нормально делает поджиг и работает, до тех пор пока надоедает слушать писк бесперебойника. Спасибо за помощь.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Daisukesuzuki,
    Сам не вылечишь однозначно. Платы управления в этих аппаратах было как минимум не менее двух модификаций. Постучись по адресу на картинке... И вилку в розетке переверни... 12.jpg
  15. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
    Здрасте еще раз. Спецов в городе нет. С области ехать не хотят (далеко). мучаю это барахло сам. Чувствую скоро возьму молоток и сделаю ему вечный покой). Так выходило что он у меня нормально работал 2-3 дня, потом опять глюки с поджигом, через время еще денька 4 поработал, потом все заново. Проверил заземление, напряжение в сети, вроде 221-230 вольт скачет. Включил бесперебойник тож самое, так вот что заметил, может Вас спецов наталкивает на мысль и спасет моего котла от молотка, при переходе на батарейку от бесперебойника он нормально делает поджиг и работает, до тех пор пока надоедает слушать писк бесперебойника. Спасибо за помощь.
