Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
    Lavrishin
    Клин первым звонил, в Волоколамск не ездят. Так минуту советы дал и все
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Lavrishin, как газодинамик электронщику говорю - "дядь Саш, ты тут не прав!"
    Шоб не читать долго и нудно лекцию про инжекцию и инжекционные горелки, прведу доходчивую цитату с одного форума:
    Самый простой пример - паяльная лампа. Подсос воздуха никак не регулируется, мощность - давлением горючего.
    Обычно, чем больше давление, тем громче шумит, - лучше перемешивание - лучше греет.
  3. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
    Я бы рад денег дать за ремонт, так некому. Тут только было предложение выкинуть котел купить у одного человека ренай за 40т и он типа будет решать проблемы с ним, а к бакси подходить не стал.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Daisukesuzuki,
    Присылай плату. Вылечу...
  5. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
    Lavrishin, я в личку или переписку ответил.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Атмосферники всегда требуют индивидуальной специфичино - подстраевамой системой дымоудаления... Инжекторниыых лотка - две пары, да один термостат дымоудаления (на Вайлатах два)...
    Атмосферники
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Daisukesuzuki, был у меня вариант, только вот котёл лемакс, так же через раз то есть, то нет, но каюсь не "домучал" я его тогда, но больше не звали, решили небось что лох как все остальные. Единственное чего не промерял тогда - разность потенциалов между корпусом и газовой трубой, а линия проблемная тама была. Вот чего ещё надо бы просмотреть. Любят у нас стальной трубой котлы подключать.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Именно об этом я писал, что первичный воздух менять нельзя, это зависит от конструкции горелки, но на качества горения оказывает влияние и кол-во вторичного воздуха (Пролайзер это подтвердил, попробовал придушить воздух на минималке, сразу возрос КПД), а вот с ним можно уже играться. Большинство производителей этим принебрегают, т. к экномия газа 5-15% а удорожание аппаратов существенное, а вот на котлах большой мощности это необходимо, поэтому и стоят либо частотники на дымососах либо сервоприводы на шиберах. И всётаки наверное не инжекция а эжекция:hello:Явление инжекции используется в несколько других по конструкции надувных горелках.
  9. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Однозначно дело в питающей сети, по ней идет наводка, не повышенное напряжение а частотная, вот проц котла и глючит. Меряйте мультиметром частоту в сети, у меня самого было, причиной оказался спутниковый ресивер, который фонил в электросеть.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Daisukesuzuki, Может стабилизатор для начала поставить? Нормальный.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ЭЖЕ́КЦИЯ, и, мн. нет, ж. [фр. éjection выбрасывание]. тех. 1. Процесс смешения двух разных сред (пара и воды, воды и песка и др.), в котором одна среда, находясь под давлением, воздействует на другую и, увлекая за собой, выталкивает ее в необходимом направлении. 2. Искусственное восстановление напора воды в период половодья и длительных паводков для нормальной работы турбин на гидроэлектростанциях. Эжекцио́нный — относящийся к эжекции (в 1-м и 2-м знач.).
    ИНЖЕ́КЦИЯ, и, мн. нет, ж. [фр. injection < лат. injectāre вбрасывать]. 1. тех. В полупроводниковой технике: ввод носителей заряда в область, где они являются неосновными. 2. физ. Ввод пучка заряженных частиц в ускоритель для дальнейшего его ускорения или накапливания. 3. тех.Впрыскивание топлива (горючей смеси) в камеру сгорания двигателя.
    Инжекция
    (a. injection; н. Injection, Einspritzung; ф. injection; и. inyeccion) - процесс непрерывного смешения двух потоков веществ и передачи энергии инжектирующего (рабочего) потока инжектируемому с целью его нагнетания в разл. аппараты, резервуары и трубопроводы. Смешиваемые потоки могут находиться в газовой, паровой и жидкой фазах и быть равнофазными, разнофазными и изменяющейся фазности (напр., пароводяные).
    Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991.
    И все-таки инжекция.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще в округе, любят сваркой "побаловаться".
  13. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
    ВэллИ
    Бесперебойник с AVR, с стабилизацией. да и корпус зазаемлен. думаю правильно говорит
    Lavrishin- плата всему виной.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да ладно. прям стабилизатор и бесперебойник в одном лице? :aga: А если напрямую к сети котел подключить, как будет? Пробывали? :hello:
  15. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
    Всегда от сети работал, год практически, подключил специально проверить. не помогло, даже от батарейки потом так же не работает как от сети, рано я обрадовался.
