Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он всегда так говорит, он электронщик. :super: причем классный. А Вы попробуйте котел напрямую в сеть. :hello:
  2. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
    Котел живет своей жизнью, хотит работает, хотит не работает
    включаю, та же история
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пишите адрес в личку. Завтра буду недалеко (Сычево) от Вас. Гляну, если не против.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ток ионизации - микроамперы... при наличие, на корпусе котла, фазного потенциала (тока наводки по - заземляющему)... возможен сбой ионизационнго контроля пламени...;). Бывало, что просходило это, при подключённом заземляющем контактом в "вилке" котла...,и, не подключённым контактом в розетке...:aga:
    Тестером промерял - 140 вольт на жёлто-зелёном...(между фазой...) По отключение от основной сети - заработал нормально...!... Вот Вам Бабушка и Юрьев День..!...:)]
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ayrat, https://www.ngpedia.ru/id608865p1.html
    Эжекция может осуществляться тремя способами: эжекция всего воздуха газом, части воздуха газом и газа воздухом. В так называемых инжекционных горелках используется первый способ, в то время как в атмосферных - второй. Третий способ используется реже всего. Работа горелок с подсосом всего воздуха газом требует среднего давления газа, причем нет необходимости в дополнительных регуляторах для поддержания на заданном уровне пропорции между газом и воздухом. [2]
    Если рассматривать воздух, то он именно эжектируется, поэтому я считаю белее правильным, применять термин эжекции воздуха в атмосферную горелку. http://www.ngpedia.ru/id646373p1.html, http://gazgold.ru/gazovye-gorelki/ezhektsionnye-gorelki/ Если быть справедливым, то по способу подачи топливо-воздушной смеси в топку котла эти горелки являются инжекционными, а по способу подачи первичного воздуха в горелку - эжекторными. :hndshk:
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Думаю, что экс-жекция - подача первичноного воздуха на горелку (нижняя решётка), а - ин-жекция
    - подсос воздуха через лотки, для прямолинйного напраления сгоревшей смеси, через отводящую трубу.
    Возразите...!...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Неувязочка у авторов данной статьи из солидного словаря: в "т.н. инжекционных горелках используется первый способ" эжекции. Почему же тогда горелки инжекционные?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я думаю по способу подачи топливо-воздушной смеси в камеру сгорания. Тут действительно всё несколько запутано, я бы например класифицировал горелки по способу смесеобразования и по способу подачи топливо-воздушной смеси в топку. Вот например взять надувную газовую горелку, по способу смесеобразования она является инжекторной, а по способу подачи смеси в камеру сгорания - вентиляторная. А обычная атмосферная по способу смесеобразования - эжекторная, по способу подачи смеси в топку - инжекторная:)
  9. PashaM
    PashaM
    PashaM
    Чебоксары
    Ребята помогите разобраться с розжигом.
    Котел BAXI Eco Four стоит на новой квартире, пыли и мусора соответственно очень и очень много.
    Пришел на квартиру котел работал без проблем. Начал наводить порядок в комнате, вся пыль поднялась в воздух. Начал наводить порядок и мести пыль веником, в том числе и с самого котла, крышку не снимая, только снаружи. После этой капитальной уборки котел неожиданно перестал работать!
    При включении горячей воды, слышно как котел включается, видимо идет розжиг, но цифры на газовом счетчике упорно не хотят двигаться. Через некоторое время, 30-60 сек, котел выдает ошибку розжига.
    Что могло произойти с котлом подскажите пожалуйста. С газовыми котлами дела никогда не имел. Поэтому если надо где-то почистить или подкрутить, просьба поподробнее рассказать где и что именно.
    Благодарю всех кто откликнется!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    PashaM, А в режиме отопления как?
  11. PashaM
    PashaM
    PashaM
    Чебоксары
    В режиме отопления котел ведет себя Аналогично
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Перезапускать пробывали? Кран газовый, открыт?
  13. PashaM
    PashaM
    PashaM
    Чебоксары
    Конечно все краны открыты, на газовую плиту все идет. Перезапускал несколько раз.
    Котел питается через стабилизатор.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Без него попробуйте. Только не забывайте, что котел фазозависимый.
  15. PashaM
    PashaM
    PashaM
    Чебоксары
    Завтра попробую. А если тоже не будет работать, что еще может быть? могло что нибудь засориться?
