Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Самый бюджетный вариант - не пользоваться котлом те 10-15 минут, пока нет напряжения.
  2. VoLoDya_S
    VoLoDya_S
    VoLoDya_S
    Ну это уж совсем бюджетно
    А когда на улице -30, а электричества нет 8 часов (и такое бывало) ?
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    При таком раскладе и UPS непоможет...
    Ставьте АКБ на 200 А*ч и инвертор с синусоидой.
  4. VoLoDya_S
    VoLoDya_S
    VoLoDya_S
    АКБ на 200 Ач - это ну очень не бюджетно. Задачи на работу от UPS в течение 8 часов нет. Достаточно запустить котел на 5-10 минут для прогрева контура и выключить. И так каждые 2-3 часа, т.е. суммарного времени работы получается 20-30 минут.
    TEPLOCOM ST - 800 исп 1 может кто использует ...
  5. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    Простите, что лезу, хоть и не специалист. Просто такая же проблема. Для себя буду решать её - приобретением бензогенератора. Денег стоит 12 тыр, выдаёт 2 киловатта 220 вольт. Два-три раза в сутки включить на полчаса - это литра два бензину. Как-то так.
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Вы уверены что напрямую от генератора котёл будет нормально работать? Я бы тогда посоветовал минимум инверторный генератор.
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Есть разные генераторы. Navigator 2500 бензиновый. Работает отлично. Именно котел бакси майнфор 240ф. Даже ничего не делал с этими фазными заморочками. Просто включил в розетку и запустил.
  8. leonchik1982
    leonchik1982
    leonchik1982
    Светлоград
    Всем добрый день! Устновлен котел Baxi main 24 fi, работает хорошо, по лампочкам отображения температуры можно примерно определить до скольки градусов котел прогревается и выключется, при незначительном увеличении регулятором температуры отопления или ГВС проиходит тоже самое, можно ли подключить к нему цифровой датчик или что-нибудь подобное для отображения текущей температуры отопления и ГВС ? Всем спасибо за ответы!!
  9. swem
    swem
    swem
    Да можно. На сайте бакси в аксесуарах есть несколько видов из них выбирайте.
  10. leonchik1982
    leonchik1982
    leonchik1982
    Светлоград
    Спасибо, но ничего подобного там нет! Есть цифровой программируемый таймер, но это не то, нужно просто чтобы показывал текущую температуру в котнтуре отопления и ГВС, чтобы было наглядно видно до скольки грудусов котел нагрел, выключился, при какой температуре включился, повернул регулятор, сколько теперь температура и т.д...
  11. swem
    swem
    swem
    Мэджиктайм по моему назывыается. А вообше там всего два програматора с жидкокристалическим показываюшим экраном.
  12. leonchik1982
    leonchik1982
    leonchik1982
    Светлоград
    Magictime - комнатный программир. недел. термостат
    Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°С. Режим "антизаморозки" (в положении выключено)
    В общем он не подходит, программировать температуру в комнате мне недо, нужно чтобы показывал температуру в отоплении и ГВС
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зачем Вам ЭТО? Телевизор сломался? Смотреть нечего?
    Или для нереста рыб в батареях?
  14. leonchik1982
    leonchik1982
    leonchik1982
    Светлоград
    :)] Оличный вопрос!! Для того чтобы нагладно было видно температуры а не по лампочкам орентироваться. Увеличил температуру а на сколько ьам и не понятно, то ли на 10 градусов, толи на 5 :)
  15. swem
    swem
    swem
    Тогда вот такая штука решит ваши проблемы. найден в яндексе по запросу накладной датчик температуры.
