Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Юрецц
    Юрецц
    Юрецц
    Надо попробывать. Стабилизатор напругу в сети кажет около 234 вольта, свою - 220. Тестером его на враньё не проверял. Тем более, что глюк, в основном, вечером выскакивает.
  2. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Читал, читал тему-нифига не вьехал. Тоже были качели температуры. Решился-разобрал газовый клапан, продул весь мусор, и о чудо-все заработало, причем очень даже неплохо-при изменении напора хоз воды краном модуляция пламени почти мгновенно видна через окошечко-вобщем доволен как слон-свои 45 гр хозвода держит в очень широком диапазоне. Не все так плохо с этой моделью котла. ;)
  3. Semen1971
    Semen1971
    Semen1971
    Татарстан, Усады
    Столкнулся с этой ошибкой, уже на протяжении месяца, не знаю как исправить.
    Котел - настенный BAXI Main Four 240F.
    Работал отопительный сезон без проблем (2011).
    В этом году включил его в начале сентября, отработал неделю без проблем.
    Потом загорелась ошибка Е03, горела постоянно.
    Вызвал мастера. Пришел открыл крышку котла, что-то продул, посмотрел вентилятор. Говорит все ок.
    Через час после его ухода, котел опять выпал с постоянной ошибкой Е03.
    Опять вызвал мастера, он поменял пневмореле (2 т. р.). Сейчас раз в 5-7 минут вылетает ошибка Е03 секунд на 10-15, потом котел продолжает работу.
    Котлу 1 год. Две гофрированные трубы на вход и выход, тяга отличная. Местоположение - Казань, Усады.
    В доме будет жить маленький ребенок, очень надо починить котел.
    Просьба помочь советом или готов оплатить выезд мастера.
    Заранее спасибо!
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня было также проблема решилась смазыванием оси вентилятора... В нужный момент пуска - он тупил (трудно было запустится). После смазывания все прошло... не знаю может попробовать. НО надо посмотреть легко ли ходит вентилятор...
  5. KorolArtur
    KorolArtur
    KorolArtur
    Казань
    Кстати, про то чтобы перевернуть вилку дельный совет.
    У меня выходила ошибка - индикатор 30 градусов.(вода немного грелась где-то минуту, а потом котел потухал и загорался этот индикатор)
    Никак не мог понять почему. Перевернул вилку. Полярность поменялась - все заработало. Когда котел был новый в этой полярности не работал котел вообще, а сейчас работает.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Приходил суровый электрик и поменял провода:) Наверное ему показалось что у Вас на счётчике фазировка неправильная.
  7. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    После запуска котел работает пару минут затем сгорают предохранители и вышибает варистор на плате. После замены все повторилось. Стабилизатор, заземление и изолирующее соединение есть. Помогите советом .
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    померяй напряжение -варисторы просто так не горят...
  9. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Напряжение 235 В
    после трансформатора 225 В
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Чудес не бывает, однако...
    Я в таком случае проверяю плату на рабочем столе во всех режимах, а потом тереблю все силовые потребители в котле.
  11. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Будем трепать. Как найдём где "собака ..." так отпишусь.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А варистор какой ставишь? Часом не 241?
  13. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Варистор 271. Сегодня поменял сетевой провод, протянул прямо от эл. счётчика. Поменял стабилизатор, перепаял варистор, заменил предохранители и котёл заработал .
  14. Дмитрий007700
    Дмитрий007700
    Дмитрий007700
    СОЧИ
    Котел Бакси Майн Диджитал работает при включении горячей воды, то есть воду нагревает в кране, а на отопление никак. Температуру на котле выставил 40, показывает температуру в контуре 22, но не стартует на подогрев. В системе установлен дополнительный принудительный циркуляционный насос. Раньше все работало. Есть подозрение, что кто-то покапался в котле без меня.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А режим "зима", включен?
