Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Саша, не засоряй тему. А то модеры надраят. Объем в данном случае понятие растяжимое. Есть бутылка объемом 0.5л. Или 1л. Или 1.5л. Один штук. Чтоб не домогались к количеству, проще указать штуки. :)]
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ааааа. вот оно что! это для таможни...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ладно, сегодня можно. Завтра потрем ваши опусы. :aga:
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    суровый. но справедливый!
    ...и добрый!
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я сейчас занят немного, так что ведите себя прилично. :)]
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :mad: еще бы.
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    :close::close:
  8. Юрецц
    Юрецц
    Юрецц
    Глюк с платой пока не проявляется. Возникла новая проблема. В летнем режиме начало расти давление в системе отопления до 3 бар. Вода начинает капать из предохранительного клапана. Я так полагаю, это или кран подпитки не держит или теплообменник накрылся. Давление растёт довольно быстро. Перекрыл подвод воды к котлу, открыл на кухне кран горячей воды, вроде ничего не капает. Посоветовали оставить так на ночь. Если упадёт давление - кирдык теплообменнику. Если нет - крану подпитки. Вопрос: это всё действительно так? Или может есть ещё что-нибудь? И по чём сейчас теплообменник на BAXI 24Fi
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Юрецц, для начала расширительный бак проверьте. Похоже, подкачать надо.
  10. Юрецц
    Юрецц
    Юрецц
    Спасибо, попробую. Давление должно быть около 1 атм? Подкачать можно насосом? Воду из системы отопления надо сливать в случае подкачки?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, воду с котла слить. https://www.forumhouse.ru/threads/50746/, пост №2
  12. Юрецц
    Юрецц
    Юрецц
    Спасибо, попробую
  13. Юрецц
    Юрецц
    Юрецц
    После долгих мытарств вызвал мастера и заменил теплообменник. Старый оказался раздавлен, да и подзабит изрядно. Мастер сказал, что в нашем ТСЖ (котлы у всех одинаковые) я уже четвёртый. Давление воды в подаче высокое (кран подачи наполовину прикрыл). Однако осталась проблема. Котёл не греет выше 30 градусов (по индикатору). Загорается на 10 сек, зажигается индикатор 40 и горелка гаснет. Кручение потенциометром эффекта не даёт. Давление в СО 1,2. Сразу после замены теплообменника грел нормально, потом стал не выше 30. Опять вызвал мастера, он долго колдовал, наливал, сливал. Опять нормально заработал, но ненадолго. Мастер сказал, что подкидывал другой датчик NTS (кажется), без изменений. Расширительный бачок тоже накачивал (я потом проверил - чуть больше 1 атм). Сказал, что проблема не в котле, а в системе. Где-то воздушная пробка. Кратковременно лечил её с помощью многократного закрытия-открытия крана обратки (где-то минут 5 закрывал-открывал), типа гидроудар. При этом в батарее булькало. Я пытался также поделать, у меня не выходит. Из кранов Маевского в батареях и полотенцесушителе сразу вода идёт, без воздуха. Пока как-то так.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А причем тут это? если в системе, то котел бы сам грелся, а система была бы холодной. Все таки подозрение на датчик. И тестером проверить...
  15. Юрецц
    Юрецц
    Юрецц
    УРА! Я победил свой котёл! Дело оказалось в такой фигне, что даже стыдно писать. Пришёл я вечером, уставился на него и начал вспоминать, что делал мастер. У него он работал нормально, это я видел. НО! Он проверял его со снятой мордой и открытой платой управления. Я снял морду, открыл плату и всё заработало! Всё дело оказалось в шлейфе проводов, выходящем от платы (а я на ней только текстолит не поменял). Я аккуратно его переложил, чтоб он не передавливался крышкой, закрыл и всё стало ништяк! Где-то частично передавливался какой-то провод, отсюда же и глюк, который я на плату грешил! Проверка шлейфа и датчиков при открытой плате, скорее всего, ничего бы не показала. Впредь надо быть внимательней и аккуратней с проводами. Огромное всем спасибо за уделённое время и оказанную помощь! Надеюсь мой горький опыт (сын ошибок трудных) кому-нибудь поможет.
