Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Земля, провода с электрода на плату, может на газовой трубе потенциал сидит...
  2. Antonio78
    Antonio78
    Antonio78
    Кыштым
    Спасибо, будем проверять. А то на улице -30, холодищща
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Может потенциал на газовой трубе быль великоват. Диэлектрическая вставка есть между котлом и краном газовым.
  4. Karatushin
    Karatushin
    Karatushin
    Астрахань
    Ребят а объясните вот такой глюк?
    Котел BAXI mainfour 240F работает через ups https://avante.com.ua/rus/price/catalog/tmc_el00920.htm
    Работает с автомобильным аккумулятором. Уже как 3-й год работает все ок.
    Как у всех ошибка вылазиет если неправиьно вилку воткнуть. Это все пройдено.
    Но вот сегодня выключили свет и котел наотрез отказывается работать, хоть как не втыкай его в упс. Заменял аккумулятор на мелкий от упса обычного. никак не хочет. Ведет себя так: отключаю входящее напряжение, упс переходит в режим отдачи, котел работает, до следующей паузы в котле когда отключает горелку (нагревается до заданной температуры), следующее включение горелки происходит и котел на секунду зажигается и уходит в ошибку. При этом вытяжка работает как обычно. Что это может быть?
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Karatushin, ну Вы бы уж указали какая ошибка. Но вроде и так понятно - нету сквозь УПСы нормального ноля, вот котёл и видит пламя через раз.
  6. Karatushin
    Karatushin
    Karatushin
    Астрахань
    Да, точно ошибка E01. Дело то в том что раньше все работало до этого сезона. Регулярно проверял.
  7. Сочи2013
    Сочи2013
    Сочи2013
    Сочи
    Подскажите пожалуйста, мы уже устали бороться с котлом Baxi main, прыгает температура, показывается ошибка Е25, стучит котел, падает давление. Уже поменяли теплообменник и два раза насос меняли. Увеличили диаметр труб. Опять сломался, что делать?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Круто Вы уже наремонтировали ...и что всё что Вы сменили было неисправным?
    (на счёт двух насосов сииильно сомневаюсь)
    1. Проверить максимальное давление газа.(сделать по меньше...занизить).
    2. Проверить датчик температуры отопления... (НТЦ)
    Метраж дома?
    Чем выполнена система отопления?
    При этой ошибке ооочень часто виновен фильтр ...особенно если установлен самопромывной фильтр (с манометром и краником внизу типа для промывки)...в нём сетка так забивается что чуть воду пропускает...для его очистки нужно разбирать сам фильтр...а не краником снизу с него воду сливать.
    Вот про падение давления подробней...при каком режиме работы котла?...как часто?
    Похоже напрашивается замена мастера...
  9. Сочи2013
    Сочи2013
    Сочи2013
    Сочи
    Метраж дома 270 м2, первый этаж теплые полы=90м2, второй и третий по 90м2 по три радиатора 6секций. Мастер наш первый раз сказал что насос засорился и произошла блокировка, поменяли, потом опять сказал забился и после его установки сообщил что оказывается вся вина в теплообменнике и в диаметре труб которые входят в котел. Принес сам теплообменник с товарным чеком но без коробки и без мягкого кассового чека на 10200р и насос вообще без документов на 7000р и 10000р взял за работу. Прошло где то 3 недели и все опять у нас началось то же самое (стуки в котле, температура то поднимается то опускается, Е25, открываешь гор воду а она ели ели теплая. Он приехал прочистил фильтр взял 1000р с нас и уехал. Вечером опять все застучало. Через неделю он приехал опять также прочистил фильтр иииииииииии сейчас опять все то же самое. Я ему позвонила и сказала что в интернете нашла похожие ситуации и предложила проверить датчики газовый клапан, расширительный бак или теплообменник промыть, предложила сделать все то что вы здесь на сайте советуете людям, он говорит что это все не поможет. Надо говорит разбирать весь котел и проводить сантехнические работы, продувать систему искать камни в трубах. Помогите пожалуйста разобраться. По моему наш мастер крутит и вертит нами женщинами как хочет.
  10. Сочи2013
    Сочи2013
    Сочи2013
    Сочи
    метраж дома 270 м2, первый этаж теплые полы=90м2, второй и третий по 90м2 по три радиатора 6секций. Мастер наш первый раз сказал что насос засорился и произошла блокировка, поменяли, потом опять сказал забился и после его установки сообщил что оказывается вся вина в теплообменнике и в диаметре труб которые входят в котел. Принес сам теплообменник с товарным чеком но без коробки и без мягкого кассового чека на 10200р и насос вообще без документов на 7000р и 10000р взял за работу. Прошло где то 3 недели и все опять у нас началось то же самое (стуки в котле, температура то поднимается то опускается, Е25, открываешь гор воду а она ели ели теплая. Он приехал прочистил фильтр взял 1000р с нас и уехал. Вечером опять все застучало. Через неделю он приехал опять также прочистил фильтр иииииииииии сейчас опять все то же самое. Я ему позвонила и сказала что в интернете нашла похожие ситуации и предложила проверить датчики газовый клапан, расширительный бак или теплообменник промыть, предложила сделать все то что вы здесь на сайте советуете людям, он говорит что это все не поможет. Надо говорит разбирать весь котел и проводить сантехнические работы, продувать систему искать камни в трубах. Помогите пожалуйста разобраться. По моему наш мастер крутит и вертит нами женщинами как хочет.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Он не послушает никаких советов-замена мастера...исправит ситуацию.
    Котелок на 240 квадратных метра...а у Вас 270...в сочи может он и потянуть...НО ...маловато.
    Постараюсь объяснить про смену мастера.
    1. При закипании котла (а именно это и происходит) хош ни хош:) лезешь\проверяешь газовый клапан..а он заевляет что это не поможет.
    2. Два насоса-это уже слишком...другое дело что насос котла может не справится с Вашей системой отопления...НО это не говорит о его неисправности.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    3. Зачем разбирать весь котелок если он и так уже там сменил основное.
    4. У Вас три контура как минимум...значит камнями забиты все?...маловероятно.
    Подождём ещё советов...может кто адрес спеца нормального подкинет.
  13. Сочи2013
    Сочи2013
    Сочи2013
    Сочи
    Спасибо за советы, мы уже не знаем где в Сочи найти мастера по котлам. У нас монополию соблюдают сотрудники газовой службы и фирма в которой работает наш мастер. Газовщики вообще не приезжают, хотя у нас с ними договор. Скажи пожалуйста газовый клапан где находиться и сможем ли мы сами его проверить? А по поводу закипания именно это у нас и происходит.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Вот это по-нашему, с "заботой" о клиенте, за его же деньги. В паспорте котла про регулировку газклапана написано, только вот приборчик надо, даже самый простой U-образный из прозрачной трубки. Как его сделать на форуме несколько раз рассматривалось.
    Абыдна, да, как же мы олимпиадничать будем, если элементарного не можем...
  15. Сочи2013
    Сочи2013
    Сочи2013
    Сочи
    Да про олимпиаду стыдно и говорить, обслуживание во всех сферах в Сочи нулевое, в общим я в замешательстве.
