Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Сочи2013, ну вот, делов-то на полчаса было.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Боюсь что всё это временно, скорее всего имеет место плохая циркуляция, а мастер просто "подрезал" максималку. Это устраняет следствие, но не устраняет причину. Хотелось бы знать какой максимум выставил мастер.
  3. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Давление не нравится в системе отопления.
    Вырубается стабильно 3й день подряд через 5 минут - 5 часов после "Устранения" ошибки.
    Котлу чуть больше года. Началось недавно. Без предупреждения. Вырубается и обратно можно запустить только после танцев.
    Танцы выглядят так:
    1. Открываем подкачку
    2. Открываем кран с водой в ванной - идет расход, давление падает
    3. Включается насос - давление растет, кран закрываем.
    И вот в произвольный момент котел обязательно заведется. При этом давление будет в пределах нормы - от 1 до 2 атмосфер.
    Но потом он вырубится снова, при этом давление останется прежним.
    Грешил на возд. пробку в системе - дважды спускал воду. Сначала показалось, что помогло, но утром котел встал вновь.
    Есть мнение, что датчик давления подыхает. Однако как его проверить и где брать - вопрос.
    Есть другие варианты?
  4. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
  5. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Это имеет смысл, если давление в системе в норме?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сложно проверить. Очень сложно проверить. Взять тестер и проверить контакты на замыкание. Сложно?
  8. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Я тоже начал бы с проверки расширительного бачка.
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Здравствуйте! У меня котёл "Бакси Майн 240Ф". Проблема появилась пару дней назад. Отопление работает без проблем, но когда включаешь воду, случается так, что она не греется, щёлкает какой-то датчик (думаю тот, который должен запускать горелку после открытия воды), а на дисплее постоянно сменяются значения с периодичностью 1секунда, то кажет Т-гвс, то Т-отопления, как будто я воду быстро открываю и закрываю. Есть видео этой неисправности, могу на мэйл выслать (2Мб). Подскажите пожалуйста в чём может проблема быть и как её устранить. Спасибо!
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У этого котла нет дисплея! Опишите неисправность более корректно.
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я же говорю - "Отопление работает без проблем, но когда включаешь воду, случается так, что она не греется, щёлкает какой-то датчик (думаю тот, который должен запускать горелку после открытия воды), а на дисплее постоянно сменяются значения с периодичностью 1секунда, то кажет Т-гвс, то Т-отопления, как будто я воду быстро открываю и закрываю." Давайте я вам видео пришлю и вы сами увидите...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Bloger82, у Вашего котла нет дисплея. Там светодиоды.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Bloger82, давайте фото котла в студию.
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    MAIN FOUR 240 F. Запомнили ?
