Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Завтра буду после 24-00.:|:
  2. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Доброе утро. Ну как успехи почистили котел? У меня вобще не греет баба орет. Надо мастера наверно в понедельник вызывать.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет. 4 часа работы промывочной машины, показали что теплообменник забит"вусмерть".:( Будем менять.
  4. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    О как, блиныч.
    Как сделать промывочную машину?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Идете в магазин, покупаете недорогой поверхностный всасывающий насос. Ведро с раствором, всас. шланг опускаем в ведро, выход из насоса на котел. Второй выход котла -в ведро.
  6. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Насос типа воду качать, а расвор какой?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    10-15% раствор соляной кислоты.
  8. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    А включать котел надо на обогрев?
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Существуют разные методы, можно и котлом подогреть раствор, но это варварство.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет не надо.
  11. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Пробовал дуть дуеться хорошо, но воду через него плохо пропускает. что еще может быть?
  12. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    На прошлой недели была аналогичная ситуация, проблема с процесором платы,
    Выход или менять плату 135 евро, или комнатный термостат 10 доларов,
    я сделал проще - вместо термостата купил выключатель от лампы настольной, котел в режиме зима, а выключатель работает только на батареи, горячая вода есть, все просто
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В некоторых случаях это необходимость, даже я бы сказал в большинстве, особенно если забит один из каналов.
  14. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    У меня стоит комнатный термостат, пока не включишь его чтоб отопление не заработало то горячая и не текет. А сейчас вроде и это не помогает. Поподробней про переключатель можно.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Kostya-73, Трубы подвода ХВ и ГВ правильно подключены.
