Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Михайло82
    Михайло82
    Михайло82
    Астрахань
    Ну не трехходовик какая разница главное слышен шелчок. что переключается с отопления на горячую воду и обратно, вентилятор крутиться от руки свободно я подавал на него 220 вольт он вращается, с платы не поступает напряжение. на вентилятор.
  2. Михайло82
    Михайло82
    Михайло82
    Астрахань
    И вот еще когда открываешь кран горячей воды индикация на котле показывает 90 или 91?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Температурный зонд ГВС на замену.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Возможно у Вас поплыл датчик NTC. В котле их два. На отопление и гвс. Проверять и менять негодный.
  5. Михайло82
    Михайло82
    Михайло82
    Астрахань
    А как их проверить, какое должно быть сопротивление?
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Михайло82, При 25 градусах 10 Ком. В мануале всё есть по моему. Хотя на счёт мануала могу ошибаться
  7. Михайло82
    Михайло82
    Михайло82
    Астрахань
    Да нашел мануал, судя по ответам надо проверить датчики NTC, но получается тогда два датчика неисправны если горелка не зажигается на отопление и на горячую воду в субботу буду пробывать дальше, спасибо.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Один, на ГВС. Он контролируется и в режиме отопления.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Михайло82, Если бы он был совсем неисправен, ошибку соответствующую показал бы. А так сопротивление изменилось, и котёл при опросе видит высокую температуру и не даёт команду на розжиг. И не важно, на отоплении или гвс, всё равно температура превышает допустимую. Виртуально.
  10. Михайло82
    Михайло82
    Михайло82
    Астрахань
  11. DimmaK
    DimmaK
    DimmaK
    Смоленск
    Похожая ситуация. На режиме зима все работает отлично, при переходе на режим лето иногда нагрев пропадает, на котле в этот момент гаснут все лампочки (кроме той что светиться постоянно) и гаснет пламя, через несколько секунд опять разжигается. И так по кругу, с разными интервалами времени
  12. DimmaK
    DimmaK
    DimmaK
    Смоленск
    В чем может быть проблема?
  13. DimmaK
    DimmaK
    DimmaK
    Смоленск
    Котлу 2 года. На режиме зима все работает отлично, при переходе на режим лето иногда нагрев воды пропадает, на котле в этот момент гаснут все лампочки (кроме той что светиться постоянно) и гаснет пламя, через несколько секунд опять разжигается. И так по кругу, с разными интервалами времени (примерно каждые 5-15 минут). в чем может быть дело?
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    [QUOTE="DimmaK, post: 6438006"...в этот момент гаснут все лампочки (кроме той что светиться постоянно)...[/QUOTE]
    Лампочка с "краником", справо, тоже гаснет.?:hello:
  15. DimmaK
    DimmaK
    DimmaK
    Смоленск
    Да, гаснет. Думаете датчик протока? Тоже на него думал, но не смог подобраться, что бы снять.
