Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    У Сестры тоже периодически выскакивает ошибка Е-35, в чем всеже основная проблема?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это - сигнал паразитного пламени. Лечится, однако... (Сам лечил).
    Полагаю, что в Москве есть специалисты которые легко одолеют эту неисправность на плате управления...
  3. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Все хорошо, но до Москвы 250 км. находится. Как вылечили это паразитное пламя.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как вариант еще газовый клапан. По любому здесь на форуме есть кто в МО-ищите...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Mihus, сначала стабилизатор тяги снимите. И фотки делайте сразу, всех узлов которых разбираете, легче собирать будет. :hello:
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Mihus, выше теплообменника всё снимаете, сильно стараясь запомнить чего и куда было пришпандорено. Что мешает увидите и так, а вот приподнять теплообменник для выхода трубок из раструбов будет немного проблематично. За прошедшие года там всё очень хорошо прикипело, поэтому без насильственных действий расшатывать пока не снимется. Очень сильно этому делу мешают боковины корпуса, но они по задумке производителя снимаются только с демонтированного котла, увы...
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Прежде, чем снимать теплообменник, я бы начал с того узла что на картинке. И проверил бы состояние ограничителя протока ГВС...
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Заменой деффектных компонентов на электронной плате
  9. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Здравствуйте!
    Baxi Eco Four не запускается, ничего не работает
    Котел отработал 1 год, на баллонах, периодически из сети выключается, подключено только отопление, ГВС нет, до прошлой недели всегда пускался. На прошлой неделе при попытке запустить не произошло ничего, вообще ничего, даже дисплей не загорелся, менял положение вилки в розетке, не помогло, потом заметил, что в глубине котла в районе подключения ГВС моргает красным какойто датчик, так и не понял какой. Кто что может подсказать, в чем проблема?
  10. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Забыл дописать, давление выше зеленой зоны, но в пределах допустимого, в районе 2
  11. AleksandrovDV
    AleksandrovDV
    AleksandrovDV
    Гатчина, Ленинградская обл.
    Накипь в теплообменнике или датчик температуры умирает. Сколько лет котлу? Проток воды нормальный?
  12. AleksandrovDV
    AleksandrovDV
    AleksandrovDV
    Я так понял котёл ещё со светодиодами... Да, плата управления фазозависимая - перевернув вилку котёл не "увидит" пламя и после троекратного розжига выйдет на ошибку.
  13. vokberts
    vokberts
    vokberts
    Voroneg
    У меня как оказалось была не исправна плата! и газовый клапан еще отрегулировал! плата вышла из строя потому что скачки по напряжению до 250в
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что то сгорело в плате...
  15. SSmoke
    SSmoke
    SSmoke
    Мичуринск
    Доброго времени суток всем. Прочел почти все сообщения на форуме относительно BAXI, но своей проблемы не нашел, поэтому решил задать (возможно глупый) вопрос.
    Неожиданно встал котел BAXI Main 24 FI. При запуске - срабатывает турбина, есть срабатывание прессостата (т.е. сначала разрыв, потом, после включения турбины - к/з). Затем подается напряжение на насос циркуляции (насос снимал, отдельно пробовал - вращается и работает свободно, без натяга), насос начинает работать. Далее - подается напряжение на поджиг, искра появляется, возникает небольшое пламя - и тут же котел уходит в перезапуск. И так - независимо от того, включен ли зимний или летний режим.
    Сопротивления датчиков - у обоих (СО и ГВС) - приблизительно 10 Ком, как и положено, вроде. Остальные датчики - к/з/ То есть, насколько я понимаю - проблем либо с газовым клапаном, либо - с электроникой... Возможно ли каким - либо образом все-таки дальше определиться - клапан - или плата?
