Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хорошо. Давайте тогда я Вам скажу как все происходит, а Вы определите так это или нет.
    Котел разжигается на малом пламени, после этого подача газа увеличивается до заказанного значения. При приближении температуры к заказанной, котел модулирует пламя так, что бы удержать температуру в районе заказанной. Если при уходе на минимум температура все равно растет выше заказанной, то котел выключает горелку. Это возможно лишь в случае, если обратка приходит слишком теплая, т. е. нет теплосъема СО.
    В инструкции к котлу есть параметры, которые устанавливаются при пусконаладке. Среди этих параметров есть макс. мощность при работе на отопление.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для этого есть инструкция.
  3. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    Котёл бурно разжигает горелку, потом пламя уменьшается, по прошествию секунд 30, достигается указанных мной 40 градусов и горелка тухнет.
    То-есть как я понял из Ваших слов, горелка должна разжигаться медленно, у меня же наоборот. Вот и разобрались, спасибо.
    На ощупь, температура одинаковая на обратке и на подаче. Теплосъём - это я так понимаю комнатный термостат?
    Во, Вы меня натолкнули на мысль. У меня на котёл завязано 6 радиаторов по 5 секций, площадь дома 40 кв.,
    а котёл на 24 кв. Сейчас пойду посмотрю на каких настройках он работает.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не верно понимаете.
  5. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    Тогда объясните.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теплосъм - съём тепла. Котел тепло производит. И оно должно сниматься. При чем тут термостат:faq:
  7. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    Котёл работает на максимальной мощности. Нужно ли мне уменьшать максимально полезную мощность СО? Да и системы ГВС тоже?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    СО - да
    ГВС - нет
  9. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    Не разу не слышал просто, вот и интересуюсь. про термостат догадки только.
    ГВС - 3 точки, длина до последней 10 метров. Да и еще, уже видел такую тему здесь, про ГВС, при прикручивание крана горячей воды, температура с 35 градусов увеличивается, прям руки обжигает. А по причине хорошего давления 4атм., слишком сильный напор на горячке.
    Вот и думаю уменьшение мощности ГВС не приведёт к желаемому.
  10. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    50% мощности, или же по меньше?
  11. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    Теплоотдача самих радиаторов что ли? Блин серьёзное выражение "теплосъём"
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    смело ставте параметр 0.
  13. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    Получиться что он будет на 9 квт. для 40 кв. В расчетах не силен, если хватит этой мощности, то хорошо. попробую :)
  14. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Здравствуйте! Котел BAXI Mainfour 24. Проблема такая - пьезорозжиг щелкает очень долго - секунд 30, хотя пламя уже зажглось и горит. Это как бы не сказывается на работе котла, но кто знает, вдруг это начало чего-то более серьезного, а на носу зима. Рядом висит такой же котел, так в нем пьзорозжиг прекращает щелкать, как только пламя загорится. В чем может быть проблема?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет проблемы
    Именно MainFour или похожий? :)
