Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    ГАРИЙ
    Свяжись с шидол https://www.forumhouse.ru/members/45268.html - быстрее дело будет.
    Полагаю, что достаточно будет заменить датчик NTC и выполнить ТО.
  2. ГАРИЙ
    ГАРИЙ
    ГАРИЙ
    Пятигорск
    Конкретного опыта нет,но люблю повозится .Если поясните как проделать эту опирацию буду благодарен.Есть опып мастерства.
    Спасибо всем ! Вечером выйду почитаю советы а сейчас тороплюсь на работу всем УДАЧНОГО ДНЯ,!!
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  4. leonchik1982
    leonchik1982
    leonchik1982
    Светлоград
    В общем как подключать не знаешь? Как называется тоже не можешь сказать, никогда не подключал? На сайте опентерма ничего не нашел, просто если бы знать как точно называется устройство было бы проще, по подключению вообще , так как на плате 9-пиновый разъем, это надо знать куда каждый провод подключать и описание платы Honeywell, для чего предназначен каждый пин, в инете не могу найти тоже :(
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Уважаю настойчивых людей. Ленчик задал уместный вопрос.
    В Москве, на митинском радиорынке можно купить до десятка вариантов цифровых термометров, ценой от 300 до 1200р. Чем точнее - тем дороже. Есть с ЖК -дисплеями - мало потребляют, а есть яркие на семисегментных индикаторах. Делают их разные мелкие фирмочки. Особенно в Белоруссии. Так что этот вопрос можно решить поиском в электронных форумах. Может кто-то тебе и сделает либо подскажет. Это вообще не проблема!
    Я сейчас в очень дальней командировке - помочь лично не могу. Если не решишь к 15 декабря -напомни мне вопрос -помогу.
  6. leonchik1982
    leonchik1982
    leonchik1982
    Светлоград
    Да спасибо за помощь! Если возможно, то было бы не плохо!
    Вот ответ от бакси на мой вопрос:
    "Здравствуйте.
    Для данного котла дополнительных аксессуаров для цифрового управления не существует.
    С уважением,
    Степаненко Александр Михайлович,
    технический специалист,
    представительство компании BAXI в РФ"
    Значит ничего для котла скорее всего нет... :(
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Думаю что для всех бюджетных котлов этого нет и быть не может.
    Надзорное оборудование не конструктор для взрослых.
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Это только означает то что Про Опентерм они не слышали.
    производитель Бакси не является производителем электронных плат.
    Электронные платы производит Honeywell .
    ЗЫ. Один мой коллега приобрел по случаю ОпенТерм, который был привезен из Турции .и подключал его к платам Honeywell .Вот только я точно не знаю . была ли это плата от Baxi MAIN. Уточню, сообщу.
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  10. leonchik1982
    leonchik1982
    leonchik1982
    Светлоград
    jvolfss это я все видел и читал! Baxi там вроде нет, как подключать эти устройства? Они работают по протоколу Openterm у которого 2 кабеля на выходе и подключить его к плате на которой 9 пиновый выход?
  11. reddiablo
    reddiablo
    reddiablo
    Ural
    поверните вилку в розетке.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Электронные платы от производителя BAXI Я не встречал, а вот платы от производителя Honeywell как раз применяются в этих котлах и в списках Опентерма имеются .
    Разъем 9 пиновый как раз для этих целей.
  13. rasdex
    rasdex
    rasdex
    Тюменская обл Аромашево
    И всё таки как..только замена или можно реанимировать?
  14. ветер47
    ветер47
    ветер47
    Здравствуйте. При переводе котла с метана на пропан возникли трудности связанные с регулеровкой газового клапана. Скажите возможно ли отрегулировать клапан без диф. манометра?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вообще то вряд ли,но если не пугает потеря гарантии,мои монтажники остраивают клапан по цвету пламени(бред конечно,подарю манометр на Новый Год,ну вроде рядом живем,если сможете,приезжайте,он у нас висит на образце,поможем,чем сможем
