Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дороговастенько у вас, у меня с заменой и выездом получается 9700:)
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Серег-у него теплообменник как раз на 2300 лучше. чем у тебя...:)
  3. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    У меня 7000 выходит! Кто дишевше? :)]
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я стараюсь не менять такие теплообменники. За 17 тыс людям ставлю новый котёл если турбо. У этого котла теплообменник стоит 5 тыс. руб. и остальные запчасти в два раза дешевле. Если подпишем договор с Рёдой то и на моей улице будет праздник. У них теплообменник примерно стоит 7 тыс рублей.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    И Вы считаете 9700 это нормальная цена на теплообменник котрому красная цена 3500-4000 руб в опте. Теплообменник Валмексовский на Неве люкс стоил 4000 рублей.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Возьму по 4000 100 штук теплообменников для Веллы:)
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так у каждого свои задачи. Кто котлы ремонтит, а кто
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Такое количество мне не к чему, но от парочки не отказался бы.
    Последняя цена для сервисников в ООО Фондитал была 8000 руб. До этого была 9800 руб. Ну и какую цену по Вашему должны быть теплообменники.
  9. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Блажен кто верует, кто не верует - тот паяет. У нас как то вытребовали замену платы, поврежденной мышами - мотивировали тем, что это не владелец котла грыз (мол,любая экспертиза докажет),а вы говорите...
    А если серьезно, то пробой (трещина,отверстие) получился где-то на середине т/обменника,это наружный пробой или внутренний? Если это наружный, то это похоже на заводской брак (раковина),даже если был бы перегрев, потекло бы где-нибудь с боков.
  10. Василий агроном
    Василий агроном
    Верхнеуральск
    Добрый день! Котел отремонтировал. Причина гроза в летний период котел был погашен и обесточен. но в резетку включен. Сгорел блок управления. У соседа был под напряжением (использует ГВС) у него вообще все поплавилось.
  11. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
    ,Здравствуйте Ув. форумчане! Подскажите, потому как в Новом Уренгое спецов нет в принципе! BAXI mainFour F240 установлен меньше года. (вся история жизни не доступна).Имеем: котёл запускается и работает нормально. чуть чуть! резко растёт темпер, тухнет, резко скидывает темпер. Запускается снова, и опять так! В радиаторы идёт очень слабо хотя установлен доп. циркул. насос. При росте темперы в т\о слышны характерные звуки закипания т\н. При открытие гвс котёл тухнет и усё. при закрытии гвс всё повторяется. Ошибки выдаёт Е01, Е06, Е97, Е25, Е00. Давление по манометру 1кг, в системе антифриз!) вилку в розетке переворачивал;)
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Какой антифриз залит в систему. Какая плотность. А вообще конечно слить, промыть систему, Залить воду или жидкость на основе пропиленгликоля плотностью не выше 30.
  13. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
    Залит теплый дом 60. разбавлен водой примерно пополам! думаю 30ка и получилась. какая разница для котла пропилен или этилен? Вообще конечно слить и промыть! но почему нет циркуляции? родной насос + добавочный 170л\мин.
  14. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    Что-то не возникает мыслей о радужных перспективах после такой латки. Нужно было менять. если хорошенько упереться, погрозить скандалом, по опыту - меняют.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С какой радости дополнительный насос врезали ? Вы или до вас?
    1. Найти и промыть фильт (ра) в системе отопления...
    2. Промывать котелок.
