Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    По мне так теплообменник ГВС накипью забился. Была такая проблема и именно с Бакси
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А я так понимаю что надо нормальный сервис искать. :hello: Какой проток воды в литрах/минута через котел?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У меня была с Протермом, Бакси, Висманом. Все вылечилось.
  4. timmi909
    timmi909
    timmi909
    Насчет замены сервиса -все готовы приехать за 2000р и просто посмотреть, но никто даже не обещает, что 100% определят хотя бы причину.
    Чем мотивировали замену клапана не помню, но я так понимаю провели замеры давления как описано в инструкции.
    Расход воды: холодная 12,5 л. м, через гвс 7 л. м
    Если причина в теплообменнике, почему не закипает по датчику температура. гвс
  5. timmi909
    timmi909
    timmi909
    Но судя по расходуется наверное маловато?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Расход хороший, скорее всего надо просто газовый клапан настроить по максимальному давлению газа на горелку. Вызывайте их еще раз, возьмите паспорт котла в руки, найдите параметры и проконтролируйте чтобы они настроили. Все:|::)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    абсолютно нормальный расход. :hello:
  8. timmi909
    timmi909
    timmi909
    Допустим, что отрегулировать клапан по давлению смогу сам, манометр сделю жидкостный, но смущает то, что работал же до этого, что в процессе работы сбиваются настройки?
    И изначально температура по гвс не регулировалась с панели.
    Ощющение что горелка работает на мин. всегда - нет ли такого аварийного режима по гвс?
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Там не два теплообменника случаем?
    Первый (отопительный греется нормально), а вот в теплообменнике ГВС вода не греется т. к. сам теплообменник имеет приличный слой накипи. Тем более что котлу столько лет, его можно и поменять. В своё время мне это стоило 2500р.
  10. timmi909
    timmi909
    timmi909
    Может ли быть прблема с датчиком протока?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если клапан с новья не настроить то и температура не будет нормально регулироваться. :hello: Вызывайте их и пусть при Вас настроят клапан. А Вы пока почитайте как это делается и сколько должно быть. :hello: Если совсем все плохо будет, ну тогда сам приеду, это модель моя любимая и неубиваемая. :hello:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, он отвечает только за срабатывание котла на ГВС.
  13. timmi909
    timmi909
    timmi909
    Теплообменник один, если б закипал то по датчику бы отрубался, наверное в случае если 2 контурный тепло-к забивается, то котел виснит в ошибке по температуре и контур отопления тоже не работает.
  14. timmi909
    timmi909
    timmi909
    Может и не показатель, но в чайнике за 5 лет вообще нетнакипи. Пьем много-всмысле воды
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну тогда звиняйте. Вскрытие покажет:hello:
