Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Клипсы-зажимы там. 4 шт. 2 шт (побольше) на контур отопления, и 2 шт (поменьше) на контур ГВС. Ищите.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  3. slik76
    slik76
    slik76
    Смоленск
    Собран котел 6го числа. зажимов хватило, ничего не искали. Шум изчез, он возникает только при установке регулятора на 8-9 часов. На шесть часов все работает тихо. Дядька взял под квитанцию 700 рублей, но без оной мог обойтись и суммой вдвое меньшей.
  4. slik76
    slik76
    slik76
    Смоленск
    На крышке что на фото есть следы потеков жидкости и отложения.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и примите поздравления! Правда процесс надолго у вас затянулся, если котел сломается (тьфу 3 раза),то тоже на 2 недели ремонт затянется? Пооперативней нет у вас сервиса поблизости?
  6. slik76
    slik76
    slik76
    Смоленск
    Жена сочла железяку неподьемной, Горгаз на другом конце города, а я в командировке, потом понедельник выходной, только во вторник и отвез на промывку, забрал в тот же день.
  7. slik76
    slik76
    slik76
    Смоленск
    Спасибо, квартира топится, вода горячая)
  8. slik76
    slik76
    slik76
    Смоленск
    Лучше готовить сани летом, поздно взялся в этом году, сам виноват.
  9. slik76
    slik76
    slik76
    Смоленск
    Остался незакрытым вопрос о происхождении ржавого пятна с потеками и отложениями на фото.
    Гипотетически это могло возникнуть от затянутых в приточную гофру снежинок, так как дабы избежать попадания воды от дождей гофра высунута на улицу, наклонена вниз и зафиксирована перфолентой.
    Да коаксиал лучше, но так уж повесили котел что приточно-вытяжную систему пришлось делать раздельной.
    Опыта не было, впоследствии всем кто сталкиался с проектированием отопления рекомендовал вешать котел на внешнюю стенку, чтоб было легко в один проем установить коаксиал.
  10. t405
    t405
    t405
    Врн
    Добрый день, обращаюсь к знающим людям за советом.
    Baxi main 5 24F установлен из коробки как есть.
    Вода из скважины, давление 2-4атм.
    Диафрагма 45мм, длина дымохода коаксиала 1.25м.
    При расходе воды в 10л/мин греет макс до 36 градусов.
    В настройках мощность при гвс стоит 100%.
    Засек расход газа по счетчику при использовании гвс - примерно совпадает с паспортный значением, у меня получилось около 2.95м3 в час. (Засекал минуту, с последующим умножением на 60)
    Прикладываю фото горелки при открытой крышке.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что вы хотите? Почитайте паспорт-при таком протоке у вас ГВС дельта 25 градусов. Температура воды из скважины 10 градусов, плюс 25 нагревает=35. Что вы и видите. Убавьте проток до 5-6 литров в минуту, тогда вода будет горячее...
  12. t405
    t405
    t405
    Врн
    Производительность горячей воды при Δt=35°C - 9,8 л/мин (источник)
    У меня же из скважены не может вода 0* идти...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну сделайте поправку, что данные паспортные завышены, что газовый клапан при установке не настраивался (цвет красный у вас в камере отчего-то), газ "бодяжный."..Расход паспортный в машине ведь тоже не соответствует мануалу. Да и для чего вам расход 10 литров в минуту, на сколько точек одновременно?
  14. t405
    t405
    t405
    Врн
    Да хотя бы на одну точку, душ например. Имеет ли смысла настраивать газовый клапан если максимальный расход газа в паспортной норме? Не думаю, что соседи мои принимают душ при 35 градусах, хотя вода у всех из скважины и газ из одной трубы, котлы правда у них Аристоны.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня душ расходует от 6 до 8 литров если пользоваться лейкой. Для принятия душа это нормально. Температура 38-40 градусов. Вода из скважины.
    Это имеет смысл в любом случае, для полного сгорания газа, например. Можно поинтересоваться-вы раньше в квартире жили?
