Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не могли при установке контакт плохо одеть?
  2. slik76
    slik76
    slik76
    Смоленск
    Простите за скорость, раза с пятого сброс помог, затопил.
    Контакты просмотрел, потрогал провода, все плотно подключено.
  3. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    Орловская область, п.Покровское
    Добрый всем день!
    Помогите пожалуйста, проблема состоит в том, что когда котел включается (температура выставлена на 54 град.), то горелка горит на полную мощность, догоняет температуру до 60 град. и резко отключается. затем работает насос температура падает до 39 град и котел снова включается и также работает горелка. Раньше температура ГВС опускалась на 8 град., а сейчас на 16. Также при включении бывают хлопки при разжигании пламени (но не часто).
  4. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    Да, еще одно, раньше при включении горелки пламя зажигалось на всю мощь, а затем как-бы приглушалось и горела тихо, теперь наоборот как включилось на всю мощь так и работает, но очень быстро нагоняет температуру и гаснет. Котел вроде бы работает, батареи теплые, но в квартире почему-то прохладно.
  5. Alexx AM
    Alexx AM
    Alexx AM
    Армавир
    Возможно кто-то "перенастраивал" котёл? И выставил минимальную мощность горелки на 100%? Вы проверяли?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @Алекс976, Пригласите специалиста для проверки настроек клапана. Либо он расстроен, либо неисправен.
  7. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    котел не перенастраивали, настройки проверяли. все в норме.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    это противоречивое заявление, надо настраивать!
  9. Alexx AM
    Alexx AM
    Alexx AM
    Армавир
    Тогда смотрите газовый клапан (возможно его "клинит" в крайних положениях от грязи или по другой причине) и проверьте сигнал управления от электроники (возможен пробой выходного управляющего элемента и сигнал меняется не плавно, а "открыто-закрыто"). Если тестером пользоваться не умеете, то лучше вызвать специалиста :um:
  10. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    Котел ночь поработал и все стало на свои места. :)] У нас целый день был большой ветер, труба котла выведена в стояк, где раньше был установлен КСТГ. Выходная камера в стояке широкая, может быть в этом была проблема? Вообще, заметил, как только сильный ветер так начинаются хлопки при розжиге. Может проблема в тяге? :faq:
  11. Alexx AM
    Alexx AM
    Alexx AM
    Армавир
    1) Просто клапан поработал и "притёрся".
    2) Если хлопает только при сильном ветре, то конечно проблема в тяге. Нужно смотреть дымоход. Ещё проверьте зазор между свечой розжига и обечайкой. На моём котле тоже иногда были хлопки, пока я не отогнул свечу на положенные 5мм (было около 3мм)... Ширину зазора для вашего котла смотрите в паспорте на котёл (может быть не 5мм!).
  12. DaurOFF87
    DaurOFF87
    DaurOFF87
    Сочи
    Всем привет. Вроде вычитал похожую проблему как у меня, но честно не определился что делать. Котел у нас Baxi Main 24 Fi, проблема заключается в следующем. Включаю котел, загорается все как положено, минут через 3 выключается индикатор огня, слышатся щелчки розжига, и появляется ошибка на 30гр. - индикатор блокировки газа. Ставлю систему на R, потом включаю, работает минуты 3 и все повторяется. Переворачивал вилку и котла и стабилизатора. Сделал наверно раз 5 это все. В итоге понизил температуру отопления, ушел и не надеялся что будет работать. В итоге заметил что батареи теплые еле, и пошла теплая вода. Решил искупаться, и через минуту под душем пошла холодная вода. И опять та же ошибка. Не знаю почему но иногда все работает нормально. Котел стоит в гараже, пыль паутина и всякая живность, сырости вроде нет. Часто отключают свет, живем в Сочи, не удивлюсь что давление газа слабое (спасибо олимпиаде) газовая плита работает нормально. Вроде все описал. Спасибо. Жду ответов, в доме холодно)
  13. Tillzit
    Tillzit
    Tillzit
    Йошкар-Ола
    Всем, здравствуйте. У меня похожая проблема. Включаю режим зима, котёл начинает нагреваться, минут 15 работает, затем выключается и горит ошибка 60 гр. 2 раза вызывал сервис: они приходят, говорят, что проблемы с давлением, подкручивают давление, включают, всё работает. 15 минут ждут и уходят, а ещё через 15 минут всё выключаются и опять та же проблема 60 гр. Сегодня опять пришли, ночь сидел без отопления, включили котёл, он опять заработал и они ушли сказав (мол ,что Вы нас всё время дёргаете, у Вас всё работает, датчик барахлит, купите его сами, сделайте опять заявку и мы его поменяем, наверное это Вам поможет). ТО за 2800 рублей приходят проводить регулярно, даже как-то пытались лишний раз придти, но я вовремя заметил, что уже недавно приходили. Приходят всегда летом, ну или ранней осенью, когда котёл стоит ещё на Лете. Всё их ТО сводится к вопросу: сейчас котёл работает нормально? Ничего не проверяют, просят подпись в бланке и уходят. Какой датчик покупать, я понятия не имею и поможет ли это вообще, подскажите, пожалуйста, что делать?
  14. Tillzit
    Tillzit
    Tillzit
    Йошкар-Ола
    Всем, здравствуйте. Включаю режим зима, котёл начинает нагреваться, минут 15 работает, затем выключается и горит ошибка 60 гр. 2 раза вызывал сервис: они приходят, говорят, что проблемы с давлением, подкручивают давление, включают, всё работает. 15 минут ждут и уходят, а ещё через 15 минут всё выключаются и опять та же проблема 60 гр. Сегодня опять пришли, ночь сидел без отопления, включили котёл, он опять заработал и они ушли сказав (мол ,что Вы нас всё время дёргаете, у Вас всё работает, датчик барахлит, купите его сами, сделайте опять заявку и мы его поменяем, наверное это Вам поможет). ТО за 2800 рублей приходят проводить регулярно, даже как-то пытались лишний раз придти, но я вовремя заметил, что уже недавно приходили. Приходят всегда летом, ну или ранней осенью, когда котёл стоит ещё на Лете. Всё их ТО сводится к вопросу: сейчас котёл работает нормально? Ничего не проверяют, просят подпись в бланке и уходят. Какой датчик покупать, я понятия не имею и поможет ли это вообще, подскажите, пожалуйста, что делать?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Tillzit,
    Стучись в правильный сервис. И картинку посмотри для интереса...
