Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Такого не бывает. Я не знаю случаев, кому в личке бы отказали. Ну если наверное более сложные случаи, чем то как у Вас...
  2. Витя41273
    Витя41273
    Витя41273
    Моршанск
    Доброе времени суток, помогите кто может прямо в сизон морозов кател начал выключаться и выдовать код ошибки Е10 хотя по манометру воды давление находиться в пределах 1-1.5 бар после добавления воды кател начинает работать но сбрасывает воду через сливной кран и так за день раз 5-6 подскажите что может быть и как с этим бороться зарание спосибо
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Датчик давления поменять надо..В этом году на них эпидемия навалилась.
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Датчик минимального давления приказал долго жить скорее всего, или забился.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Синхронно как ответили. :)]
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Должен подтвердить, карму на датчики подпортили в этом сезоне.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    И не только датчики.
  8. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    У нас подпортились катушки на газовых клапанах, уже 5 за два месяца. Партия брака пошла, с реле давления воды пока все в норме
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Как это проявилось? Иными словами насколько серьёзно "подпортились"? Обрыв, витковое - что?
  10. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Не открывает при запуску клапан, потом Е01.
    Раньше за три года одну менял через высокое напряжение в сети, а теперь при ПП или пару дней после него
  11. vamh
    vamh
    vamh
    @shkvarovski, что с катушками - обрыв?
  12. Витя41273
    Витя41273
    Витя41273
    Моршанск
    @Electronik22, нескромный вопрос это датчик где находится, если я правильно понял это который вкручивается в систему отопления с верху
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Внизу слева на трубке.
  14. Витя41273
    Витя41273
    Витя41273
    Моршанск
    Просто у меня где-то 2 года назад котел тоже отключился из-за датчика отопления, но он тогда вообще не включался (вернее отопление не включалось а горячая вода была) поменял датчики между собой и отопление заработоло, потом пару недель искал датчик у нас в городе их нет.
    А сейчас воду чуть добавиш и отопление есть
  15. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Тут датчик, в катушках обрыв
