Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На работу розжига,блин,без обид,повнимательнее почитайте инструкцию.
  2. ветер47
    ветер47
    ветер47
    Что-то не помогает. Инструкцию уже почти выучил. Уже и не знаю что придумать.
  3. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Так вы перекидывали фазу или нет? Может быть что то со следящим электродом. Вы для удобства перемонтажа горелки провод от него не отсоединяли? Или он в вашем котле один, на поджиг и на слежение? Зазор выставлен, чистый?
  4. ветер47
    ветер47
    ветер47
    Фазу перекинул-ноль эмоций.Электрод в порядке,зазор выставлен,Провод один Отсоединяли - прозвонили - подключили.
  5. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Может, с редуктором что то? Типа давления не держит, клинит, с 30 мбар падаёт до 5, к примеру, горелка тухнет, котёл отключается, а редуктор затем потихоньку накачивает до 30 мбар? Пока только такая идея. Жидкую фазу на горелке, думаю, по запаху бы заметили, да и не зажглась бы она после.
  6. ветер47
    ветер47
    ветер47
    Питание от 4-х балонов на каждом стоит свой редуктор,далее резиновыми шлангами к коллектору и от него гофрированным шлангом 3/4 к котлу. Поэтому я думаю что все 4 сразу не могут клинить.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ток модуляции тоже перестроили,насколько я понял,теперь настройка газового клапана
  8. ветер47
    ветер47
    ветер47
    А вот с этого места можно поподробнее? Что есть ток модуляции??
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Уважаемый Ветер,:),вы же сказали,что инструкцию уже выучили.Параметр А02.если не ошибаюсь.могу еще раз посмотреть инстукцию
  10. ветер47
    ветер47
    ветер47
    Уважаемый Вэлли. Почти выучил! Параметр F02 - тип используемого газа (конечно переустановил). Просто не понял что вы имеете в виду под " ток модуляции".
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да все верно.:|:,параметр А02 информационный,заземление присутсвует?
  12. ветер47
    ветер47
    ветер47
    Да присутствует.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Манометр присутствует?замеряем давление перед клапаном,
  14. ветер47
    ветер47
    ветер47
    Вот манометра как раз нет. Но ведь он должен запуститься и без точных регулировок?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Манометр необходим,должны же мы понимать сколько на клапан приходит,может не хватает давления.
