Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Для начала сними и осмотри датчик протока.
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Пора вызвать мастера и сделать ТО.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поставьте стабилизатор напряжения. :hello:
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Е03 ошибка прессостата-датчика тяги, стабилизатор не поможет.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если вентилятор не крутит из-за низкого напряжения? ;)
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Опять гадаем по неизвестной модели котла.
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Смотрите. Если искра бьет, газ не идет. Деталь, указанная стрелкой - заменена. Проходит неделя- снова ошибка Е01. Относим электронщику - и снова эта же деталь сдохла. Не подскажете, почему?
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Подскажем! Диодный мост выходит из строя по массе причин. Основная - перенапруга в сети (читай отсутствие - некачественный стабилизатор). Также низкое качество самой детали, или несоответствие параметров при замене. И еще много чего.
  9. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Не пойму, диодный мост на этом котле стоит на плате, или в самом проводе, которым плата к газ. клапану подключается
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Какой котел имеете ввиду? Baxi Main 5 на плате, Main 4 два варианта.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И Е35 кстати, тоже может вылетать из за него. :):hello:
  12. Fishman102
    Fishman102
    Fishman102
    Ставрополь
    Вода водопроводная, напор ровный и хороший.
    Включил функцию F14 - «Тест для проверки правильного положения зонда горячей воды» на 01- «постоянно включено», стал греть воду почти ровно, но как-то задумчиво - с большой паузой.
  13. Fishman102
    Fishman102
    Fishman102
    Ставрополь
    Для чего эта функция и чем это грозит?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
