Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @Вэлл_, Белый на стенке висит? :)]
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Точно. Там дисплей у него еще внизу по центру и кнопочки резиновые дурацкие. :aga: Задолбаешся нажимать. :)
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @Вэлл_, Ну тогда скажи плата какая CS0...?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Серега, да откуда же я знаю, он же даже модель не обозначил. :hello:
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Переключите котел в режим "только отопление".Посмотрите как будет работать. Если нормально то-
    Есть мнение что на самом деле котел работает не на отопление а на ГВС.
    Или датчик протока ГВС или плата?
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    ПОделитесь инфой, пожалуйста. Какое значение имеет модель платы на этом котле. Я так понял речь о main four :)
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А я в этом сомневаюсь
    Колосальное, мало того даже не модель платы, а производитель имеет значение. Алгоритм работы у Хонейвелл и Бертели немного разный.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @Electronik22, Варистор (а не конденсатор) который там указан к ошибке E35 отношение имеет весьма посредственное. В 99% случаев замена варистора не решает проблему.
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Ну а все таки, какое значение применительно к данной проблеме, и ошибкам E35 E03 ? Какая-то из плат стабильней работает при пониженном напряжении?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Андрей, порочный подход. Напряжение должно быть 220 +/- 10%. Фаза, ноль, земля. Все.
    При сегодняшней доступности на рынке различных стабилизаторов и других защитных устройств, проще и дешевле предохраняться, чем лечится.
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вы имеете ввиду не заморачиваться по моделям плат, а просто обеспечить стабильную подачу электроэнергии в соответствии с паспортом котла, да?
    Если ДА, то мне нравится этот подход. Он проще, рациональней.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Если электроснабжение котла нормальное, то нет проблем с моделью платы. Все они работают. Отказы есть, но они не выходят за рамки разумного. Если бы была плата "Х", которая выходит из строя из-за конструктивного дефекта, то все бы об этом знали, т. к. ни один котел с этой платой не работал бы. Если же на плате попадается дефектный элемент, который со временем вышел из строя, то что ж поделать - лотерея! Меняем плату и дальше все хорошо.
    Разумеется, есть люди, у которых ремонт плат - их хлеб. Честь и хвала им! Но это отдельный бизнес. Отдельные знания.
  15. Fishman102
    Fishman102
    Fishman102
    Ставрополь
