Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Есть ли схемка зацепления, можно ли сделать рециркуляцию для постоянного наличия гор воды в кране? Заранее спасибо.
  2. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @rooler181, рециркуляция системы котел-> эл. бойлер?
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Может и так, а может и просто через бойлер, а с котла будет только подпитка гор водой при открытии крана. Я не очень силен в обвязках такого оборудования.
  4. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @rooler181, если бойлер косвенник, то ветка рециркуляции - это насос и обратный клапан
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Элементарно, Ватсон! Цепляеете БКН к подаче-обратке отопления (змеевик бойлера, снизу - второй и четвёртый вход). Нижний вход - к выходу ГВС котла, верхний - на систему распределения ГВС.
    Средний - закольцуйте с дальней точкой входа ГВС, и поставьте ма-алюсенький насосик, для рециркуляции. Не забудьте два крана, перед распредением СО на радиаторы. Летом котёл, по режиму,
    не переводится в летний, а кранами отсекаются радиаторы. :)
  6. makarushka
    makarushka
    makarushka
    Ростов
    Подскажите из какого материала эти трубки и как их запаять?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теплообменник из меди. Паять припоем. Любым.
  8. makarushka
    makarushka
    makarushka
    Ростов
    Спасибо. что откликнулись. это краска серебряная на трубе? это на горячей воде стоит патрубок. обычным ПОС-61 запаяю и всё да? краску чем обычно удаляют? механически счистить?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется!
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Наждачкой можно. А отчего лопнула, разморозили?
  11. makarushka
    makarushka
    makarushka
    Ростов
    Да. прозевали(
    Теперь исправляем. Дача. все подъезды завалило снегом и свет оборвало этим же снегом.
    Бывали звуки какие-то доносились из котла. потрескивало. это вероятно требуется промывка радиатора?
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Это где такая точка на подаче, може те ли схему для примера выложить?
    Получается летом котел работает так же как и зимой и получается перерасход газа?
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А если привезли плату с тем же деффектом? Е35.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что, так было?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Было. И кажется ребята возят одну и ту же плату.
    А сейчас она на витрине лежит в магазе 72000р
